Oooooooo... archeolodzy na forum. :-) Otrzymać odpowiedź po blisko półtora roku to się nazywa mieć szczęście. :-)
Lepiej późno niż wcale ;)
Półtora roku temu mnie tu nie było...
To co napisał archeolog vidocq wcale nie rozwiązuje problemu.
Chodzi o to, że bez sterowników pod viste64bit dla Canona 5D nie mogę nawiązać bezpośredniej łączności między aparatem a programem EOS Utility.
Zgrywanie zdjęć z czytnika kart mnie nie interesuje - to czynność strasznie uciążliwa w pracy w studio i mijająca się z celem.
No to póki co nie ma sterowników pod x64 :roll:
Edit:
http://www.usa.canon.com/consumer/co...&modelid=17662
Nie wymaga sterowników? :roll:Cytat:
No drivers are available for this selection. This operating system may not require a driver or, in the case of older operating systems, may no longer be supported.
Kolejna edycja:
To zdanie wyświetla się po wybraniu w zakładce Windows 7 x64.
To jakaś bzdura...
Po prostu Canon nie ma sterowników pod 64 bity i tyle.
Problem dotyczy tylko Canona 5D.
Z Canonem 5D Mark II nie ma problemów - EOS Utility w pełni funkcjonuje pod systemami 64 bitowymi windowsa (dziś sprawdzałem na Vista 64bit).
Witam wszystkich.
Problem jest bardzo prosty - w menu w zakładce "communication", należy zmienić z "PC connection" na "Print/PTP". Dalej system powinien znaleźć sterowniki.
Heh, ten watek ma istotnie szczęście do odkopywania po kilkunastu miesiącach :-)
No cóż. Z problemem spotkałem się dopiero wczoraj :)
Cóż, niedawno stałem się posiadaczem rzeczonego 5D i faktycznie Canon nie popisał się z brakiem wsparcia dla tego modelu przy korzystaniu przez użytkownika z 64 bitowego systemu operacyjnego (w moim przypadku Windows 7 Home Premium). Można by wręcz odnieść wrażenie iż firma nie lubi swojego produktu. :???:
Co do zgrywania zdjęć po kablu to tak jak ktoś już wcześniej wspomniał trzeba przełączyć aparat w tryb "Print/PTP". Natomiast co obsługi EOS Utility w pozostałym zakresie (czyli obsługi aparatu po wybraniu Camera settings/Remote shooting z menu programu) i przy podłączonym aparacie w trybie "PC connect." trzeba sobie poradzić inaczej. Jest z tym "trochę" gimnastyki ale da się to zrobić. Dotarcie do informacji i przetestowanie różnych wariantów zajęło mi z kilka godzin ale koniec końców jestem zadowolony z efektu.
Poniższa metoda dotyczy posiadaczy 64 bitowych wersji Windows 7 (lub Visty o ile ktoś jeszcze korzysta) w wersji Home Premium. Posiadacze wersji Professional i wzwyż robią to w inny sposób.
!!!UWAGA!!!
W minimalnych wymaganiach sprzętowych dla opisywanego niżej VMware Player nie zauważyłem ani słowa o konieczności posiadania wirtualizacji sprzętowej ale zawsze to zwiększa szansę poprawnego działania całości. Mój komputer akurat ją posiada i piszę z perspektywy takiego użytkownika.
Sprawdź czy twój komputer posiada i ma włączoną sprzętową wirtualizację za pomocą narzędzia havdetectiontool.exe do pobrania spod http://tnij.org/pyhk który może wygenerować następujące komunikaty http://tnij.org/pyhl
“This computer does not have hardware-assisted virtualization” – nie posiada
“Hardware-assisted virtualization is not enabled on this computer” – posiada ale nie jest odblokowana w BIOS twojego PC
“This computer is configured with hardware-assisted virtualization” – posiada i jest odblokowana w BIOS twojego PC
Jeżeli nie ma włączonej sprzętowej wirtualizacji to dla pewności udaj się na stronę producenta procesorów i sprawdź czy twój model procesora obsługuje tę funkcję. Procesory Intela można sprawdzić sobie tutaj http://ark.intel.com/VTList.aspx Może też być tak że sprzętowa wirtualizacja jest wyłączona z poziomu BIOS twojego komputera (pomimo posiadania odpowiedniego procesora) i należy ją włączyć. A przeważnie jest wyłączona, zwłaszcza na laptopach.
Zaopatrz się w dowolną wersję Windows XP na płycie CD.
Pobierz i zainstaluj najnowszą aktualnie dostępną darmową wersję VMware Player http://tnij.org/pyhs Do pobrania będzie potrzebne podanie swojego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
Instrukcja jak stworzyć nową „wirtualną maszynę”, zainstalować na niej Windows XP i skonfigurować pod kątem współpracy z Windows 7/Vistą w wersji Home Premium znajdziecie tutaj http://tnij.org/pyhu Wymagana znajomość języka angielskiego i/lub pisma obrazkowego (umiejętność „czytania” ze zrzutów ekranu). Po instalacji Windows XP zostaw „wirtualną maszynę” włączoną.
4.
Jeśli posiadasz płytkę CD z oprogramowaniem od twojego Canona to zainstaluj z niej EOS Utility pod Windows XP na „wirtualnej maszynie”.
5.
Ściągnij spod http://tnij.org/pyh2 EOS Utility 2.10.2 Updater for Windows czyli plik EU2102EN.exe
Ściągnij spod http://tnij.org/pyh3 WIA Driver 5.7.0 for Windows XP czyli plik WIA57ML.exe Należy wybrać spod „Choose operating system:” Windows XP i będzie go widać jako pierwszą pozycję do ściągnięcia.
Obydwa ściągnięte pliki przeciągnij np. z Pulpitu twojego PC na Pulpit Windows XP „wirtualnej maszyny”. Najpierw zainstaluj update EOS Utility, później ten sterownik.
6.
Podłącz aparat kablem USB do PC i włącz go (aparat).
7.
Zignoruj wszelakie komunikaty Windows 7/Visty o instalacji sterownika, jak wypisze na ekranie że coś tam sobie instaluje to niech sobie instaluje.
W prawym dolnym rogu VMware Player jest taka ikonka USB, jak się na nią najedzie myszą i przytrzyma chwilę to pokaże nam się napis „canon usb device”. Klikamy na tę ikonkę prawym przyciskiem myszy i wybieramy „Connect (Disconnect from host)”. Pojawi nam się komunikat (można go od razu wyłączyć żeby następnym razem już się nam nie pojawiał):
“A USB device is about to be unplugged from the host and connected to this virtual machine. It will first be stopped to enable safe removal. With some devices, the host may display the message "The device can now safely be removed."
Klikamy na OK. Ikonka USB zacznie mrugać i uruchomi nam się EOS Utility, jak widać na załączonych zrzutach ekranu z aktywnymi wszystkimi opcjami i jak najbardziej działający.
Po zakończeniu pracy z EOS Utility rozłączamy się klikając na wspomnianą wcześniej ikonkę USB tylko tym razem będziemy mieli do wyboru „Disconnect (Connect to host)”.
Czego się nie robi aby "podpisać" swoim imieniem i nazwiskiem swój aparat i wgrać ulubione Picture Style. ;-)
