Używam 50e z gripem i z moich doświadczeń powiem, że słabym punktem jest połączenie korpusu z gripem. Czasami gdy zbyt "lekko" dokręcę to faktycznie aparat dziwnie się zachowuje, głupieje, zawiesza się i pokazuje wyładowaną baterię. Jeśli masz baterię to spróbuj bez gripa na sucho
to samo-pomocy
Nie chcę zakładać nowego wątku, mam podobną a chyba nawet taką samą usterkę. Wykluczyłem połączenie z baterią i wpływ obiektywu- aparat zawiesza migawkę nawet bez obiektywu, ale co ciekawe najczęściej pierwszy klap to "klapa". następne raczej są ok. Mi to wygląda na sklejanie się migawki, ale jestem raczej zielony w rozbieraniu aparatu. Chciałbym wyjąć albo choć dostać się do migawki. Możecie koledzy podpowiedzieć jak to zrobić? A może to inna przyczyna?Ubiegając pytania - bateria i obiektyw są ok, mam 2 takie same dokładnie aparaty- tworzą duet do zdjęć 3D. Teraz mam jedno "oko":sad:
Dość długi czas użytkowałem eos-a 50e w tym również z gripem. Pamiętam, że od momentu podpięcia gripa aparat zaczynał tak dziwnie się zachowywać. Zazwyczaj w moim przypadku pomagało odkręcenie gripa połączone z przetarciem styków i mocnym ponownym dokręceniu gripa do korpusu.
W moim przypadku styki do baterii czyściłem bo pierwsza myśl była właśnie o tym, ale bez efektu. Gripa nie używam.
Czyszczenie migawki zdaje się rozwiązuje ten problem, jednak nadal nie wiem jak rozebrać aparat żeby się do niej dostać. Ktoś wie jak?
Nie czyść migawki samemu, jeśli nie robiłeś tego wcześniej prawdopodobieństwo że Ci się uda jej przy tym nie zniszczyć jest znikome.
