Jak na moje oko to ostrość jest ok
350D nie ma Picture Style! Tam "2" to jes max. bo skala jest -2_-1_0_1_2
Ustawienie na "1" jest wystarczające.
Pytanie jak to zostało zinterpretowane przez DPP?
Bo w DPP mam skalę od 0 do 10 (bez wartości ujemnych) i wtedy "1" to bardzo mało.
jafet
pokaż fotę JPG z aparatu z ustawieniem sharpness 1 lub 0 (bez kombinacji z obróbką)
natomiast jesli wołasz w DPP to sprawdź jakie jest położenie suwaka ostrości i (o ile nie ostrzysz następnie w PhotoShopie!) to niezależnie od skali spróbuj ustawić nieco ponad połowę:
- jeśli skala będzie -2_-1_0_1_2 to ustaw 1
- może chyba też być low/midlow/normal/midhigh/high - wtedy ustaw midhigh
- jeśli będzie od 0 do 10 to ustaw 6
PS.
ten parowozik bywa jeszcze pod parą?
Masz rację, całkiem zapomniałem że parametry w aparacie dotyczą JPG a nie RAW, właśnie zrobiłem zdjęcie z RAW przy parametrze sharpness max (u mnie max to 5), ale nie mogę wrzucić foty do http://www.imageshack.us/, jak mi się uda, to wrzucę. Cały czas mi robi w formacie 800X533 i nie wiem jak ustawic aby był foramtu nie zmieniał
róźnicę widać, ale czy można powiedzieć że jest wystarcająco ostre ? zawsze zostaje jeszcze PS.
A co do parowozika, to stoi w muzeum kolei wąskotorowej w Rudach na śląsku
Fajnie tylko przy okazji pomniejszyłeś pewnie już bez wyostrzenia. Daj fotke pełnego wymiaru a nie pomniejszoną.
a gdzie tam! Ostatnio wlasnie robilem kilka testow na ten temat. Zdjecia robilem w rawie i pierwsze zrobilem z sharpnes na 0 a drugie 7. Po otwarciu rawow w RawShooterze i w ACR obrazy znacznie sie roznily. To samo dotyczylo ustawien balansu bieli w body. Jak ustawilem w body temperature na 3000 i 10000 to w ACR otrzymalem bardzo zimne i bardzo cieple zdjecia.
no właśnie z tym mam problem, wywołałem RAW w DPP do tiff (jpg był za duzy) a potem tiff do jpg :) aby uzyskać odpowiedni rozmiar, ale http://www.imageshack.us/ pomniejsza mi do rozmiaru 800x533 i nie wiem jak zrobic aby by nie zmieniał go.
Ja mam wersję DPP 1.6.1.0 (dostałem płytkę wraz z aparatem). Muszę sprawdzić czy ignoruje mi ustawienia w aparacie czy nie
Osobiście mnie to nie dotknęło, bo wołam w DPP.
ale np. tu Vitez też o tym wspomina:
http://canon-board.info/showpost.php...7&postcount=10
