Jasne, ze czytnik. Szczególnie gdy masz kilka aparatów z różnymi kartami. ;-)
To wtedy czytnik Combo :mrgreen:Cytat:
Zamieszczone przez Pawel Woo
Musisz sie nakombinowac jesli masz alergie na przeczytanie instrukcji i zainstalowanie/podlaczenie wszystkiego dokladnie tak jak to w instrukcji aparatu/software wytlumaczono.Cytat:
Zamieszczone przez Yooreck
Jesli uzytkownik probuje isc na skroty i/lub jest dosc cienki w obsludze komputera to jego wina ze musi sie nakombinowac jesli nie przeczytal instrukcji i prosi by mu podac na tacy - praktycznie piszac to samo co jest w instrukcji tzn kolejnosc wkladania plytek do kompa, kolejnosc odpalania programow i w ktorym momencie i w jakim trybie podpiac aparat - wszystko w zaleznosci od tego jaki komputer i system operacyjny sie posiada - wszystko to JEST w instrukcji... jesli ktos chce podlaczac bez instrukcji albo juz cos udalo mu sie skiepscic - to niech to robi czytnikiem za grosze bo inaczej sterowniki mu sie pogryza i bedzie narzekal ze cos mu czegos nie widzi/nie dziala.
tez kupilem 20D jakis tydzien temu..jedyny feler, to instrukcja dotyczaca oprogramowania jest do 300d. Tak to wszystko chodzi, zgrywaja sie RAWy.Cytat:
Zamieszczone przez Mateusz J
Uzyj EOS Viewer Utility, zobaczysz zdjecia, zaznacz je i przeciagnij je myszka do swojego wybranego katalogu. A potem sobie spokojnie na kompie obrabiaj rawy.
Jeszcze inna kwestia, czy masz dobre ustawienia w aparacie, czy na normal czy na tez PTP.
A teraz ja mam takie pytanie. W tej dolaczonej instrukcji z 300d jest jakis opisany program remotecapture. Na dolaczonej plytce nie ma takiego czegos. Ciekawi mnie tylko jak to sie robi foty poprzez kompa ;) ktos uzywal tego wynalazku?
bardzo fajny programik.Cytat:
Zamieszczone przez tomsong
Ustawiasz sobie wszystkie paramatry ekspozycji w kompie. Masz tez mozliwosc robienia tzw. time-lapsow czyli mozesz sobie zaprogramowac, ze aparat przez 2 doby bedzie Ci robil co godzine zdjecie :D i w ten sposob mozesz obserwowac jak np rosnie kwiatek ;)
Mozna tez ustawic, aby zdjecia bezposredni zgrywaly sie na HDD a nie na karte pamieci.
Czytnik kart CF a nawet czytnik 12 w 1 można dostac już za 30-45 zł. To żaden wydatek, kupiłem taki na USB 2.0 i mojego (tu się sam ocenzurowałem,żeby Was nie denerwować) jeszcze nie podłączałem do kompa. Czytniki można dostac na Allegro albo w MediaMarkecie. W MM są droższe. Ja swój kupiłem po prostu w firmie o której poczytałem na Allegro.
Pozdrawiam Kanonierów !
Rayden
Na pewno jest - poszukaj dobrze. Canon Remote Capture sie nazywa. Ewentualnie znajdziesz go i updejty na www.canon.com :roll: .Cytat:
Szczerze polecam jednak czytniki 1 w 1. Te "masowki" czasem niezbyt powaznie traktuja pliki i sa problemy z odczytem/uszkodzone/nie do konca zgrane pliki. Nie jest to regula - sa czytniki typu wiele w 1 ktore dzialaja OK, ale jednak problem jest zauwazalny, podczas gdy z czytnikami 1 w 1 (nie liczac tych juz nieco starszych i zuzytych ;) ) nie zauwazono takich problemow. Podobnie jak z kartami pamieci Kingstona - sa wsrod nich zle ale sa i dobre... ryzyko zawsze jest, wieksze niz z kartami innych producentow/typow.Cytat:
Zamieszczone przez Lord Rayden
bylem na stronie, ale niestety nie ma prog...Cytat:
Zamieszczone przez Vitez
ale zaczalem googlowac i sa juz wyniki,
znalazlem taki programik : http://www.breezesys.com/DSLRRemotePro/
A teraz ci udowodnie ze wraz z 20D masz na CD programik do Remote Capture:Cytat:
"The EOS 20D comes bundled with three software CDs, Canon's Digital Photo Professional (Version 1.1), the EOS Solution Disk (Version 8.0), and Photoshop Elements 2.0"
"EOS Solution Disk
The EOS Solution Disk includes EOS Viewer Utility, which provides dedicated support for downloading, remote control operation via EOS Capture and simple RAW image adjustment"
Czyli: instalujesz wszystko co znajdziesz na plytce podpisanej EOS Solution Disk. Odpalasz EOS Viewer Utility, otwierasz instrukcje do Software (nie do aparatu, ta druga ksiazeczke - zapewne jeszcze zapakowana w folijke ;) ) i szukasz w niej jak odpalic remote Capture i jak podlaczyc aparat by z tego korzystac, albo w EOS Viewerze szukasz gdzies po menu opcji do remote Capture.
ja używam wyłącznie czytnika kart, cały soft canona wywaliłem z kompa jako kompletnie zbędny... teraz jest czytnik -> ctl+c/ctrl+v -> photoshop i taki zestaw najbardziej polecam :)
