Źle. Pomiar TTL likwiduje ten problem.
Nie do końca żle- TTL nie zdaje sobie sprawy że błysk przejdzie przez soczewke więc nie bierze pod uwage jej dziłania .
Pyatnie tylko po co stosować soczewke skoro zakłuca ona pomiar błysku i dla właściwej expozycji trzeba ograniczać jego siłe ??
Doświetlenie jest w pewien sposób proporcjonalne do siły błysku lampy, bez względu na to, czy jest soczewka czy nie. Aparat błyska testowo - mierzy - potem wali w właściwym błyskiem z mocą wyliczoną na podstawie pomiaru. W obu przypadkach po drodze jest soczewka, więc jest uwzględniona. Nie widzę powodu, dla którego jej obecność miała by zakłócać pomiar. Czy dyfuzor na lampie zakłóca pomiar? Owszem, obniża efektywność lampy, ale niezakłóca pomiaru. Soczewka działa w drugą stronę - ale też nie widzę powodu, dla którego z pomiarem miałoby być inaczej.
ale ja nie mysle o tych do samochodu ale np. chocby o czyms takim
tylko pytanie - czy to jest taka soczewka jak ajest potrzebna :roll:
robilem w domu testy (nie na flashu bo jest za mala ale latarkach itp.) na podobnej tylko mniejszej, wyciagnietej z rzutnika do zdjec.. niby dziala ale pewnosci nie mam.. wg. wikipedii powinna wygladac ciut inaczej - http://pl.wikipedia.org/wiki/Soczewka_Fresnela
Ale problem z ogniskowaniem zostaje. Ta, do której podałeś link, to jest zwykła płaska lupa. Ma pewnie ogniskową ok. 15 cm. Te samochodowe ok. 1,5 m. Soczewki do fleszy mają pewnie jeszcze inną. Jak dobierzesz złą soczewkę (ogniskową) to światło będzie skupiane np. 20 cm za soczewką, a do fotografowanego obiektu dotrze już rozproszone.
Tutaj nawet jest napisane z jakiej odległości najlepiej skupia - wystarczy sprawdzić czy z 10 cm wg. kątów rozbłysku błysk mniej więcej pokryje całą soczewkę, za 8 zł można się pobawić, czy działa jak trzeba to wykaże praktyka póki co taki eksperyment niewiele cię kosztuje a może się okazać że kupno tego za kilkadziesiąt $ nie jest konieczne :)
Soczewka fresnela działa jak zwykła soczewka. To nie jest jakiaś magiczna płytka, która rozwiązuje wszystkie problemy, przy których przyda się soczewka.
Chodzi o to, żeby światło, które wpadnie do niej zostało skupione np. 10 albo 15 m za nią. Wtedy będzie przydatna do robienia zdjęć przyrodniczych.
Ale pobawić się można. :)
ehh, teraz zaluje ze na fizyce nie uwazalem :oops: :roll:
pozostaje jeszcze kwestia odleglosci soczewki od palnika a przy ew. probach obliczeniach zaczna sie schody :|
Ogniskowa
Ognisko soczewki
Tu jednak wyliczenia z fizyki na wiele się nie zdadzą. Musisz szukać po prosu soczewki, która będzie ogniskować światło kilka mertów za nią.
EDIT:
Jeśli przyjąć, że ta płaska lupa, którą chciałeś kupić ma ogniskową 10 cm to ma ona 10 dioptrii. Ty potrzebujesz takiej, która skupiałaby światło ok. 10 m za nią, czyli miałaby ok. 0,1 dioptrii.
Dioptria to odwrotność ogniskowej w metrach.
