Potwierdzam spostrzeżenia kol. co do tego soligora. Soligor np. z 300/4 sprawował się zankomicie także co do jakości optycznej zestawu.
nawet z Canonem x1.4 i 70-200 f/4.0 będzie Ci działać bez problemu.
Jednakże spróbuj podpiąc do tego tele Canona TC x2.0 i juz kicha.
A dzieje się tak, gdyż Canon w swoim sprzęcia ustalił granice poprawnej działalności AF do 5.6. Wszystko co powyżej nie działa (w dużym uogólnieniu) i wtedy pomaga zalepianie jednego ze styków w TC Canona.
Ja podpinałem 70-200 2.8 IS z kenko 1.4 + kenko 2x (razem) i AF działa bez zaklejania styków. IS tez działa spadek jakości jest ale da się jeszcze pracować. Testowałem to z 5D i z 350D na jednym czujniku AF
Mam jeszcze pytanie czy może ma ktoś możliwość sprawdzić czy 100-400 IS zadziała (AF) z konwerterem 2x z 350D lub 400D
Kiedyś sprawdzałem 80-400 4.5-5.6 Tokiny z kenko 1.4x na 350D i działał na 1 czujniku AF. Kenko 2x z w/w zestawem nie działał na 1 czujniku, na wszystkich zaczynał działać ale miał trochę problemów.
Taki sam zestaw działał na 5D bez problemu na 1 czujniku AF
ale 5D + 80-400 Tokiny + TC1.4 + TC2x nie działał :-)
Canon 20D, 100-400L, TCx2 Canona, nic nie zaklejałem i AF nie działa, trzeba ręcznie mieszać.
Jak możesz to sprawdz z zaklejeniem bo na orginalnym TC canona napewno nie zadziała AF
tu jest link do strony
http://www.fredmiranda.com/TipsPage/
a tak to wygląda
No będzie tak, bo masz światło już F8 albo nawet gorzej:(. U mnie jak stosowałem konwerter który nie przenosi to AF działał (z 20D) przy F8 tylko dość ślamazarnie. Zdjęcia wyszły ostre:).
Jak rozumiem zakleja się ostatnie trzy styki?
dokładnie jak na obrazku :)
Ja mam zaklejone tak jak na obrazku (trzy pierwsze z lewej patrząc z góry na tylną soczewkę obiektywu) w TC 1.4 DG Kenko i AF chodzi. Ale coś mi się zdaje, że celność już nie jest taka jak bez TC. Tzn. w kilku procentach przypadków jak już trafia to chyba niezbyt idealnie. Chodzi sporo wolniej i wiadomo, po założeniu polara to już jest lekka kiszka, chyba że baaardzo mocno daje słoneczko.
