A ja z kolei mam chiński statyw innorel RT80C z aliexpress, a gimbal na dzien dzisiejszy fajnie wyglada to https://m.aliexpress.com/item/100500...B&gclsrc=aw.ds
Pierwszy i ostatni statyw jaki kupiłem. Teraz używam sporadycznie (parę razy w roku), kiedyś regularnie, również z tele. Najcięższe co na nim stawiałem to 5D + 400Lf5.6/180LMacro więc to nieco ponad 2kg, ale przez kilkanaście lat nigdy nie zdarzyło się, aby mi się przewrócił. Działa dalej idealnie.
Niestety go nie posiadam ale cenowo dobrze wypada
Znalazłem coś takiego o wersji xgh-2/INNOREL CH6
https://flic.kr/p/2jCJz63
https://www.photography-forum.org/th...l-head.157847/
Łap od razu z miską do poziomowania https://pl.aliexpress.com/item/40012...12953712f1qvto
Polecę Czarka , który sprzedaje używany Manfrotto MN 055 CB https://allegrolokalnie.pl/oferta/st...5k9Gndo5UwP680
Stan , jak na zdjęciach, ale nic solidniejszego taniej nie kupisz. Jeśli będziesz zainteresowany podam Ci bliższe namiary na Czarka i się dogadacie.
Panowie doszedłem do wniosku, że jakiś stabilny statyw czasami by mi się przydał. Mam póki co plastikowy Opticam jak ten https://sklep.loombard.pl/products/s...y-opticam-1wnu , ale stabilizacji brak w nim. Szukam czegoś solidnego, szczególnie zależy mi na głowicy, która po dokręceniu nie będzie jeszcze przez chwilę się opuszczać w dół pod wpływem ciężaru aparatu - jak to ma ten Opticam. Fajnie jakby był całkiem lekki, ale nie musi być super lekki. Dobrze jakby był mniej więcej takiej wysokości po złożeniu (lub niższy, naturalnie) jak ten Opticam tj. 66cm.
Wchodzi w rachubę używka oczywiście i nie za miliony monet. Będę go używał pewnie z 2-3 razy do roku dosłownie.
Dużo wpływa czynników by mieć "nierozmazane" zdjęcie ze statywu
Aparat to lustrzanka ?
Jest w systemie aparat/obiektyw stabilizacja a jeśli tak to czy nowszej technologii ?
Czy dopuszczasz takie rozwiązanie/mocowanie by środek cieżkości sprzętu pokrywał się z "osią" statywu ?
Zdjęcia w terenie (wiatr, ..) ?
Bardzo dużo testowałem głowic, nie znalazłem takiej by przy klasycznym mocowaniu z 70-200 nie pochylała się trochę po dokręceniu.
W tym zakresie lepiej jest w fotografii obliczeniowej, opiera sie na tym że ręka drga (w pewnym zakresie) przy fotografowaniu z długim czasem, gdy stosujesz statyw to nie musi być super
jp
Bezlusterkowiec R. Body nie ma IBIS, ale obiektywy, które używam mają stabilizację i pewnie będę strzelał głównie obiektywem RF100-400 oraz Tamronem EF 24-70 V1. Mocowanie na statyw dokręcając body aparatu nie obiektyw, więc na pewno ten front będzie cięższy i nie będzie to dobrze wyważone. Zdjęcia w terenie właśnie, wschody/zachody słońca w górach pewnie zazwyczaj, więc na pewno wiatr to jeden z czynników.
Dobrze by było byś zrobił test.
Tekst (np. gazeta) w dużej odległosci od statywu i dla typowych dla Ciebie czasów naswietlań po 10 zdjęć z włączona i wyłączoną stabilizacją i ocenił na ekranie przy 100% ile zdjęć w każdej grupie ostrych.
Te nieostre do "jakiegoś" dobrego programu i próba wyostrzania
Będziesz wtedy wiedział co masz i co ewentualnie musisz szukać
jp
