Odp: Słaby autofokus w trybach 5D Mark IV
Co chcę sprawdzać za pomocą machania nogą? To co opisałem. Zastanów się w jaki sposób można to sprawdzić leżąc na leżaku i machając palcami od stopy przed obiektywem.
Jak pisałem, nie widze żanych róznic w tych opcjach. Wy widzicie w swoich modelach?
NieOstrzy
Używam 7D2 o podobnej kontroli AF i widzę zmiany pracy AFCase pod warunkiem że strzelam w AI Servo i którejś ze stref AF.
Wieslaw18
No, jeśli byś na One Shot robił zdjęcia to nie miałoby Ci coś przeszkadzać bo ten tryb ostrzy tylko raz i trzyma ostrość.
A ja testuje tryb SERVO, i chcę aby albo mi ostrzył szybciej na elementy przechodzące czasami przez kadr albo chce aby je ignorował i trzymał ostrość na obiekcie na którym ją wcześniej złapał.
Jednak obojętnie co ja ustawię, to nie widzę żadnej różnicy. Aparat działa tak samo.
NieOstrzy
To u Ciebie nie ma różnicy w pracy af gdy ustawiasz skrajne wartości czułości śledzenia?
Wieslaw18
No nie zauwazylem zadnej roznicy
NieOstrzy
Zapewniam Cię, że jest różnica. Nie zobaczysz jej jednak podczas machania nogą ale używając długiej lufy. Różnica będzie mniej widoczna jeżeli ustawisz priorytet ostrości przy pierwszej i kolejnych ekspozycjach. Trudność polega na wybraniu odpowiedniego trybu śledzenia do konkretnej sytuacji. No i oczywiście jeżeli używasz stref ... Gdyby tak 7D Mark II połączyć z 5D Mark IV w jedną całość i z każdego zabrać to co ma najlepsze to powstałby ideał :-) :-) :-)
Dokładnie tak. Jest różnica, może nie jest jakaś ogromna ale widocznie zauważalna w przypadku np. fotografowania długimi szkłami (mała GO) obiektów szybko poruszających się jak ptaki, czy ludzi na boisku. Trzeba jeszcze pamiętać że wybranie jednego trybu może brać pierwszeństwo nad innym i wtedy nie poczujesz różnicy w zmainach. Jak pamiętam to było o tym w instrukcji obsługi. Coś jak czy ma (1)trzymać na obiekcie i olewać przeszkody, czy zawsze brać obiekt najbliższy, a (2)czułość śledzenia i przełączanie punktów aktywnego AF.
mkkaczy
Nie rozumiem tego co tutaj jest napisane. Jak "wybranie jednego trybu może brać pierwszeństwo nad innym"? Nie rozumiem tego zdania. Jak może mieć pierwszeństwo nad innym? To które wybieram zostaje wybrane przecież.
Na podstawie podlinkowanego filmu gdzie Morris ustawia AF Case rozumiem to tak, że pierwszeństwo ma ignorowanie przeszkód (Czułość śledzenia: -2) nad szybkością śledzenia (Śledzenie przyśpiesz/zwolnij: +2) i szybkością przełączania punktów AF (Autoprzełączanie punktów AF: +2). Zauważ, że najwyższe nastawy drugiego i trzeciego suwaka kontrolują jedynie złapany obiekt, a pierwszy suwak czułości śledzenia ma nad nimi pierwszeństwo, bo nie pozwala na przeostrzenie AF gdy miedzy obiektem a aparatem pojawi się przeszkoda. I jak napisał @niki68, te tryby stosuje się do dłuższych ogniskowych i do macro.
Przede wszystkim warto przeczytać dokładnie instrukcje obsługi. Ja tak zawsze robię przy nowo zakupionej puszcze i zawsze coś nowego się nauczę.
Teraz bardziej rozpisując z praktyki co napisałem wyżej.
Przykładowo
W zakładce ustawień AF masz
0. Main focus point priority - aparat przełącza ostrość na najbliższy obiekt na którym znajdzie się punkt AF. Np na meczu śledzisz biegnącego zawodnika i nagle sędzia przebiega przez kadr i aparat od razu powinien wyłapać ostrość na niego.
1. Continuous AF track priority - aparat nie przełącza ostrość na najbliższy obiekt na którym znajdzie się punkt AF tylko cały czas śledzi wybrany na początku obiekt. Np na meczu śledzisz biegnącego zawodnika i nagle sędzia przebiega przez kadr ale aparat olewa go i dalej śledzi zawodników. Czy np śledzisz lecącego ptaka i nagle pojawia się drzewo czy słup, ale aparat i tak trzyma AF na ptaku.
I tu wydawała by sie sprawa prosta, ale nie zawsze tak jest, bo jeszcze możesz sobie dostroić aparat suwakami, takim przykładowo Tracking sensitivity, zwanym potocznie czułością AF. Szczerze nie wiem dlaczego tak sie to nazywa bo ta nazwa wprowadza w błąd. Dlaczego? Bo każdy chciał by mieć jak najczulszy (majdokładniejszy) AF. W praktyce ten suwak odpowiada za to jak często sprawdza czy obiekt jest ostry.
-'0'+
Przykładowo -2 powiedzmy że aparat sprawdza co sekundę (nie liczyłem tego), 0 co pół sekundy, a +2 co 0.1 sekundy czy śledzony obiekt jest wyostrzony.
I teraz np wybierasz sobie w ustawieniach AF 1. Continuous AF track priority bo chcesz żeby aparat utrzymywał AF np. na Twoim biegnącym dzieciaku, ale w zakładce Case na suwaku Tracking sensitivity ustawiłeś sobie +2. Oznaczać to będzie w praktyce, że każde zjechanie punktem AF na ciocie przed wami czy stodołe za dzieciakiem wyostrzy właśnie na ten obiekt, lub AF totalnie sie rozjedzie. Szczególnie jest to zayważalne w przypadku jasnych długich tele.
Dlatego właśnie jedne ustawienia biorą góre nad innymi i mogą powodować że przełączanie niektórych ustawień nic nie daje bo aparat by zgłupiał. 5dIV nie mam ale w instrukcji obsługi Canona w sekcji AF te zawiłości są wyjaśnione.
