Odp: Problem ze wspomaganie AF w 1dmk3 z 580ex2
Jak pisałem wspomaganie lampy działa z 5d2 i 50d wiec coś jest chyba nie tak z jedynką. Może gdzieś w ustawieniach jest coś czego nie zauważyłem, jakby nie było to 1d3 ma niby takie same ustawienia jak np. 5d2 ale tak nie jest. 1d3 ma wiele funkcji jakoś inaczej ustawialnych, choćby np. allservo na przycisku migawki. Wiec może być gdzieś jakiś kruczek.
W takim razie można jeszcze spróbować poprzez skasowanie w 1d3 ustawień aparatu oraz ustawień C.Fn i przywrócenie ustawień fabrycznych...?
http://gdlp01.c-wss.com/gds/2/090000...kIII_HG_EN.pdf
Strona 107:
If focus cannot be achieved with the external Speedlite’s AF-assist beam, select the center AF point. With some external Speedlites, autofocus with AF-assist beam works only with the center AF point.
Strona 165:
C.Fn II -6 Flash firing
Enables or disables the firing of an external flash or non-Canon flash connected to the PC terminal.
0: Enable
1: Disable
Convenient when you want to use the external flash’s AF-assist beam only. Note that whether or not the AF-assist beam is emitted is dependent on the C.Fn III -14 setting.
Strona 172:
C.Fn III -14 AF-assist beam firing
Enables or disables the EOS-dedicated Speedlite’s AF-assist beam.
0: Enable
The external Speedlite will emit the AF-assist beam when necessary.
1: Disable
http://gdlp01.c-wss.com/gds/4/030000...exii-en-zh.pdf
Strona 27:
C.Fn-08 AF-assist beam firing
0 Enabled
1 Disabled
Strona 49:
About the AF-Assist Beam
Under low-light or low-contrast conditions, the built-in AF-assist beam will be emitted automatically to make it easier to autofocus. The AF-assist beam works with all EOS cameras. The AF-assist beam is compatible with 28mm and longer lenses. The effective range is shown below.
Position Effective Range
Center 0.6 - 10 m / 2.0 - 32.8 ft.
Periphery 0.6 - 5 m / 2.0 - 16.4 ft.
https://photography-on-the.net/forum...d.php?t=750965
shimmishim:
Hmm... I've never noticed before... at first I thought it was the flash (580EX II)... but I put it on the 5D Mark II and the AF beam fires.
I checked the custom functions on both the flash and camera (flash - CFn #8 is set to 0) and on the camera to make sure it was on... and it is.
Any idea as to why it won't work?
Thanks!
joeseph:
focus set to one-shot? if not it needs to be...
shimmishim:
wow... that was easy. :) I never knew that. i was in servo.
thanks!
XterraJohn:
I usually keep my focus in servo mode, and have it moved off of shutter button and onto the back button. Boy was I confused when I couldn't get the AF-assist to fire.
5d3 z 600'ką też nie robią w servo ^^
Piękne dzięki mkamelg :-) Jak to mówią "diabeł tkwi w szczegółach".
Wszystko było ustawione OK tylko brakło włączenia w aparacie - C.Fn III -14 Oświetlenie wspomagające AF
Za bardzo się skupiłem na ustawieniach C.Fn lampy zapominając o ustawieniach w aparacie.
Najciekawsze, jest to, że infolinia Canona nie potrafiła na to odpowiedzieć ! Pisali coś o tym, że to starszy model aparatu i może nie mieć takiej opcji itd ...
Ciekawe jest to, że do tej pory infolinia rozwiązywała problemy a tu klapa.
Jeszcze raz piękne dzięki, wprawdzie ja mam instrukcję po polsku do 1Ds mark III ale to jest to samo co wersja angielska do 1d mark III.
Wracając do tematu, muszę to napisać by "Canon Services & Support" sprawdzał wiedzę swoich pracowników !!!
Właśnie znalazłem e-maila od nich.
Wystarczyło by pracownik Canon Services & Support miał wiedzę o instrukcji - C.Fn III -14 Oświetlenie wspomagające AF
i temat byłby zakończony. Dzięki jeszcze raz mkamelg ~;)
A to tekst z canon suuport:
"Data: 24/05/2018
Numer zgłoszenia: 1-8xxxxxxxxxxxxxxxx
Szanowny Panie,
Dziękujemy za zapytanie i kontakt z Canon.
W nawiązaniu do Pańskiej sprawy z numerem zgłoszenia 1-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx informujemy, że dostaliśmy odpowiedź od wyższego działu dotyczącą problemu ze wspomaganiem autofokusa w lampie 580EX2.
„Należy pamiętać, że wszystkie aparaty mają trudności z ustawieniem ostrości w ciemności, nawet jeśli działa funkcja autofokusa (czerwone paski z lampy błyskowej). Jeśli AF zadziała, zależy od kontrastu, co chcemy fotografować i otaczającej ciemności. Jeśli obiekt nie ma obszarów kontrastu lub jest zbyt ciemny, aparat może nieprawidłowo ustawić ostrość.
Należy również pamiętać, że EOS 5D Mark II jest nowszym modelem niż EOS 1D Mark III, więc możliwe jest, że EOS 1D Mark III nie poradzi sobie z tą samą sytuacją, co EOS 5D Mark II.
Moim zdaniem - jeśli wszystko działa - to tylko ograniczenie sprzętowe z EOS 1D Mark III.
Można również spróbować zresetować oba produkty (aparat i lampę błyskową). Jeśli to nie zadziała, można wysłać to do Autoryzowanego Punktu Serwisowego, gdzie nasi technicy mogą sprawdzić ten sprzęt.”
Mamy nadzieję, że odpowiedź będzie satysfakcjonująca, a w przypadku kolejnych pytań, zapraszamy do kolejnego kontaktu z działem obsługi technicznej Canon.
Z poważaniem,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontakt telefoniczny:
Tel: 22 583 43 07
Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00 (od poniedziałku do piątku)
Pomoc Techniczna Online
Dzieląc się z nami swoją opinią, możesz wygrać Kompaktowy Aparat Cyfrowy.
Jeśli chcesz wziąć udział w naszej 2 minutowej ankiecie kliknij tutaj.
Proszę wziąć pod uwagę środowisko przed wydrukowaniem tego e-mail
