Odp: Nakładkowe wyświetlanie AF w 5d III [ problem ]
Zresetuj sobie ustawienia aparatu w MENU i wróci na miejsce .
mkamelg
W 5D Mark III to tak nie działa ponieważ wizjer w nim zamontowany to nie jest już ten sam wizjer co w 6D co najprawdopodobniej spowodowało zmianę podejścia co do obsługi wyświetlania punktów AF.
https://www.optyczne.pl/207.2-Test_a...%9B%C4%87.html
https://www.optyczne.pl/179.2-Test_a...%9B%C4%87.html
Ja aktualnie używam 5DS (wcześniej 6D a jeszcze wcześniej 5D) gdzie o ile się nie mylę jest zamontowany ten sam rodzaj wizjera co w 5D Mark III.
1. Wybrany przez mnie punkt AF podświetli się tylko w momencie kiedy aparat załapie ostrość czyli przy przytrzymanym dłużej spuście migawki - wtedy zostaje podświetlony wybrany punkt AF a wraz z nim błyska cały ekran wizjera.
2. Jeżeli delikatnie musnę spust migawki bez wyostrzania i zacznę sterować joystickiem to zmieniam pozycję punktu AF na ekranie wizjera gdzie podczas zmiany tej pozycji wybrany punkt AF zostaje podświetlony a wraz z nim błyska cały ekran wizjera.
3. Jeżeli nacisnę przycisk [+] obok * to wyświetlą mi się wszystkie punkty AF i będą to punkty podświetlone.
Moje ustawienia w zakładce AF to:
Wyśw. p.AF przy nast.ostrości -> Wybrane (stałe)
Pkt AF podczas AI Servo AF (dostęp do tej opcji za pomocą przycisku Q) -> OFF ale jak dam na ON to mam "dyskotekę" czyli Canon rozwiązał pewien problem z którym borykał się? (mam nadzieję że go wyeliminowali) 5D Mark III
https://fotoblogia.pl/1971,podswietl...ie-byc-mozliwe
Chodziło o podświetlenie punktów AF w trybie AI Servo gdzie w tekście przewinęła się również sprawa wizjera:
Podświetlenie w wizjerze -> AUTO
czyli dobrze rozumiem, że w 5d mrk III to po prostu nie będzie działało ?
W 50d jest tak że wybrany punkt ostrości mruga na czerwono w trakcie ostrzenia natomiast w 5dmk3 podświetla wszystkie punkty a nie ten jeden który wybrany do ostrzenia . Też mi to przeszkadzało , ale trzeba było się przyzwyczaić :p
