teoretycznie moze tak byc jak mowisz, tylko ze to musial byc b. duzy zbieg okolicznosci zeby zbieglo sie ze soba zagniecenie kabli i deszcz... niewazne... i tak serwis pewnie na odleglosc nic nie naprawi, a tym bardziej nie zdiagnozuje ;-)
Właśnie przeczytałem ten wątek bo miałem ten sam problem.
Zauwarzyłem że lampa błyska jak się ją lekko przymknie, i strasznie iskrzy(tzn. słycha że iskrzy).
No i co?
srubokret, lutownica, troche cyny, dwa kabelki i ok 2 godziny roboty(ale tylko dlatego że wcześniej nie rozbierałem mojego aparatu i niewiedziałem jak się do tego zabrac).
Wypalone były dwa przewody zasilające żarnik (czerwony i czarny).
Uwagi:
Lutownica nie może by zamocna bo są drobne części.
UWAGA!!!! KONDENSATOR JEST NAJPRAWDOPODOBNIEJ NAłADOWANY I MOŻE POPIEśCIC I TO BARDZO MOCNO(220 W GNIAZDKU TO JEST MALY PRYSZCZ, POPALILEM SE PALUCHY)
APARAT JEST STRASZNIE SKOMPLIKOWANY W ROZKLADANIU
Trzeba do brz popodlącza wszystkie wsówki podczas skladania bo aparat może szwankowac
Jak ktoś zamieza sie za to zabierac to rzycze powodzenia, nie jest to straszie skompllikowana robota tylko trzeba miec stalowe nerwy i precyzyjne ruchy.
Jakby co to piszcie ring-s@wp.pl
Zawiozłem wkońcu do serwisu Canona do wawy.Wycenili mi naprawe na 360 PLN. Wszystko OK tylko jak powiedziałem że lampa padła to miła pani chciała od razu na siłe otworzyć lampe w mojej S1 i tak troche zastanawiałem sie czy zostawić...
Typuję, że to zagniecenie kabelków w taśmie łączącej elektronikę lampy, sprawdź czy po przymknięciu lampy ręką, lampa błyśnie (czasem w taki sposób da się wyzwolic błysk). Jeśli to tego typu usterka to w nieautoryzowanym serwisie mogę cię skroić ok. 250 PLN, w autoryzowanym może być różnie ale raczej nie taniej...
święta racja mam to samo niecały rok wytrzymał
Ja miałem do niedawna S1, teraz S2 i z tego co się orientuję, to były problemy z pewną partią aparatów z 2005 roku i wiem, że coś wymieniali w tych lampach za darmo (usterka fabryczna) ale nie jestem teraz w stanie określić dokładnie problemu bo mój działał bez zarzutów.
