dziękuję bardzo za pomoc, mam pytanie, czy na tym najlepszym da radę grać? Ma czas reakcji matrycy 6 ms. Monitory przeznaczone do gier często mają 1 ms.
Są monitory z krótkimi czasami reakcji ale smużące i z długimi a nie smużące. Nie ma reguły.
PA272W to zawodowy monitor sprzętowo kalibrowany. Analizuje się zastosowania, oświetlenie, preferencje i uwarunkowania fizjologiczne użytkownika, kalibruje się i już. Równomierność jest taka, jak przystało na monitor stabilizowany elektronicznie. W klasie cenowej do 6 tys nie ma żadnej konkurencji. Najbliższy lepszy to NEC SV Reference 272 a potem EIZO CG277.
Dziękuję za odpowiedź:)
To i ja się podepnę, jeśli można :)
Szukam monitora do obróbki zdjęć, budżet mam do 4- max 5 tysięcy około, ale będę robić zdjęcia typu sesje rodzinne, śluby itd, więc nie musi on być turbo profesjonalny. Znajomy polecił mi Della U3415w za 3 tysiące około - https://www.mediaexpert.pl/monitory-...Fc4bGAodAMMHow - fajny się wydaje, bo 34 cali, ale widzę, że tutaj piszecie tylko o NEC i Eizo i tak się zastanawiam, czy ten Dell będzie ok? Bo mam na oku te trzy:
Monitor Dell 34" UltraSharp U3417W (210AJYN) – ok 3,500zł
NEC PA272W - ok 5000zł
Dell UP3216Q – 32 cale - ok 5300zł
Tylko wobec powyższego zastosowania, nie wiem który byłby najbardziej adekwatny
Jeśli budżet pozwala, zdecydowanie PA272W-SV2. Dwa pozostałe to wypasiona biurwa z wszystkimi możliwymi wadami tej klasy, czyli plamy, wycieki, kosmiczne błędy wyświetlania, brak kalibracji.
Budżet pozwala, waham się między Eizo CS2730-BK + ColorNavigator a NEC PA272W, cena jest właściwie ta sama, parametry dość podobne - ale podobno serwis NEC lepszy, no i nie przepłaca się za za markę jak w przypadku Eizo...
Odpowiednikiem CS2730 jest EA275WMi-CT. PA272W, szczególnie w wersji SV2 lub SpectraView, to już inna bajka, odpowiednikami są CG2730 a bardziej CG277.
Czytałam wszystkie wątki związane z monitorami i analizując wypowiedzi wnioskuję, że raczej bardziej polecane - @Tom01 - są Eizo niż NEC, czyli mając budżet 5tys na monitor, zamiast NEC PA272W-SV2 raczej lepiej wziąć Eizo w podobnej cenie?
