Odp: Canon EOS 5D Mark III nieostre zdjęcia
30s to raczej "chyba na pewno" nie było, raczej 1/30s (widać bąble powietrza).
Trzeba domknąć przysłonę i wybrać taką kombinację czasu i ISO żeby było ładnie.
Wyłączyć te bąbelki na czas naświetlania, być może da się wyeliminować ruch.
Jakoś nikt nie zapytał o ogniskową obiektywu. Można zasymulować mniejszy format i powiększyć głębię ostrości redukując rozmiar akwarium w kadrze. Na tyle, na ile wystarczy pikseli.
Optymalne warunki takiego zdjęcia są wyznaczone przez oświetlenie akwarium, ale jeżeli można uzyskać kompletny bezruch to nie ma problemu.
Bardzo dziękuję wszystkim za porady (szczególnie @mkamelg), temat krótki ale informacji w nim zawartych masa, musiałem to wszystko przetestować (a właściwie przepstrykać) dlatego dopiero teraz odpisuje, cały czas robię setki zdjęć ;)
Live View nie udało mi się jedynie przetestować bo kabelek usb za krótki :? Ale po weekendzie nie omieszkam zakupić o odpowiedniej długości ;)
Generalnie jak muł uparcie wracam do trybu manual, jakoś w av, te zdjęcia nie wychodzą jakbym sobie tego życzył.
Wszelkie pompki, napowietrzacze, filtry, w chwili robienia zdjęcia są wyłączone, rosliny na 100% są nieruchome, to co widać po prawej stronie to bąbelki co2, żadnego wpływu na jakikolwiek minimalny ruch nie mają.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/832390fbf80c0b8d
Bardzo ładne to akwarium roślinne :)
Spróbuj ustawić ostrość manualnie na obiekt znajdujący się w 1/3 odległości od przedniej szyby, bo generalnie głębia ostrości powinna rozkładać się tak, że przed punktem ostrości jest 1/3 odległości a za nim 2/3. wtedy może ogarniesz całą głębie akwarium, bo jak ostawisz ostrość na pierwszą roślinkę tuż przy szybie, to tył będzie nieostry przy głębszych zbiornikach. Możesz też zrobić na ogniskowej 24mm i potem trochę wykadrować. Mniejsza ogniskowa przy tej samej przysłonie da większą głębie niż ogniskowa np 50mm. Weź też pod uwagę, że robisz przecież przez szybę, która po prostu zniekształca obraz często go rozmywając - im mniej prosty kąt w stosunku do osi obiektywu tym większe zniekształcenie - aby zminimalizować to zjawisko potrzebna jest ... najdłuższa ogniskowa, ale wtedy głębia ostrości jest mniejsza i koło się zamyka. Trzeba pokombinować jakieś pośrodkowe ustawienia dla konkretnego zbiornika.
Wez sobie do serca co napisal Biodar. Inne rady tez sa wazne, ale Biodar dal esencje jezeli chodzi o Twoj problem z akwarium. Jezeli szklo nie jest super gatunku, to nic Ci nie pomoze. Do tego woda w akwarium to nie powietrze, a gdy sa jeszcze rosliny to ona nie bedzie tak klarowna jak spirytus. Podpisuje sie pod Biodarem, trzeba znalezc jakis kompromis.
Wszystko sprowadza się do tego że to nie sprzęt robi zdjęcia. Poczytaj trochę literatury. A rośliny w akwarium bardzo ładne
milsa666
Ale jaki masz obiektyw?
w tym linku jest exif
Zdjęcie - 27.11.2016 | Fotosik.pl
canon 24-105 L IS
biodar
Spróbuj ustawić ostrość manualnie na obiekt znajdujący się w 1/3 odległości od przedniej szyby....
Przepraszam, nie rozumię, co oznacza odległość 1/3 obiektywu od szyby??
Druga sprawa, jak wygląda sprawa oświetlenia takiego zbiornika? Światło tylko nad akwarium? a reszta pomieszczenia ciemno? Światło z nad akwarium ma byc widziane przez obiektyw, czy lepiej czyms przysłonic żeby tylko padało na akwarium?
Jak tekst do Ciebie nie trafia to zajrzyj sobie tutaj:
Aquarium Photography| How to Photograph your Fish and your tank Part 1
I nie męcz już więcej ludzi swoimi pytaniami.
