Nie ma żadnej różnicy między tymi dwoma egzemplarzami 50-ki. Na pierwszej focie masz ewidentny ff, drugie zdjęcie z małą tendencją do bf i stąd różnica w rozkładzie GO.
Dzięki :)
A skąd w ogóle jest ta 50x ogniskowa?
W przypadku 85mm testy/kalibracja ma być wykonywana w odległości ponad 4m.
Jeżeli "skalibrujesz" sobie na tej odległości (powiedzmy +10) to czy jest możliwe, ze obiektyw będzie miał BF/FF przy ciasnym portrecie z 1m?
50x ogniskowa bierze się stąd np. że kiedy zwiększasz odległość pole ostrości przesuwa się , to samo jak przymykasz przysłonę. Kalibracja nie jest po to aby ustawić sobie obiekt dokładnie pośrodku pola ostrości, tylko po to aby obiekt na który celowaliśmy AF był maksymalnie ostry. Może to być pośrodku pola ostrości, ale może być w pierwszej 1/3 lub ostatniej 1/3. Dlatego też 50x ogniskowa, ponieważ głębia ostrości zwiększa się i łatwiej wykonać kalibrację niż przy głębi 1cm.
