dziękować!:)
Poproszę o odpowiedź na pytanie, którego teraz nie mogę sprawdzić. Czy lampa umieszczona w softboxie wyzwoli z fotoceli drugą lampę umieszczoną w innym miejscu aniżeli światło padające prosto z softboxa? Inaczej pytając czy światło odbite wyzwoli fotocelę?
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Tak. Tak.
Nie. Nie.
Wybierz odpowiednią wersję, zależnie od czułości fotoceli, położenia fotoceli, ustawionej mocy błysku, jasności ubrania fotografowanej osoby, stopnia odbicia światła w fotografowanym miejscu, itd itd
Np. fotocele w YN460II wspominam źle - mała czułość, łatwo się "zatykały" światłem zastanym. Fotocele w studyjnych - zazwyczaj nie było problemu, ale jak studio było ciemnoszare, a lampa przy ścianie, można było zapomnieć, itd itd
Który transmitter bezprzewodowy lepszy:
YongNuo_YN560-TX
czy
YN-ST-E2
Jestem w trakcie poszukiwań owego (w książce Kelby'ego doradza się taki z LCD)...lecz do mojej lampy (YN500EX, bardzo dobrej wg.mnie) nie mogę znaleźć odpowiedniego bo się nie znam.
Ten transmitter bez LCD jest najbardziej odpowiedni do mojej lampy i taki jest do kupienia od razu, ale być może jeszcze jest jakaś szansa na taki z LCD choć owego nie mogę znaleźć...trudno jest go znaleźć i nie mam się kogo spytać...
Proszę o poradę
500 EX podobno współpracuje z tym drugim, ale to wyzwalacz optyczny, lampa musi widzieć sygnał nadajnika. 560 TX jest radiowy, ale do działania musisz jeszcze dokupić odbiornik pod lampę (YN 620C II - koniecznie w wersji II, bo wersja I nie współpracuje bezpośrednio z 560TX). Proponuję zestaw YN 620C II (odbiornik) + YN 620CTX (kontroler do montażu w stopce aparatu). U mnie sprawdza się świetnie z YN 500 właśnie. 560TX też kupiłem, ale dlatego, że mam jeszcze dwie manualne 560 III i mam dzięki temu trzy lampy pod kontrolą (YN 500 osadzona w 620C II), ale coś za coś - 560 to wyzwalacz manualny i wszystkie parametry będziesz musiał ustawiać ręcznie. Nie działa TTL, druga kurtyna i HSS. Zestaw 620 zapewnia wszystkie te urocze bajery i choć automatyka nie jest niezbędna, to HSS i druga lamelka czasem są przydatne. Koszt zestawu nadajnik+odbiornik to ok. 400 złotych, 620C II tak czy siak musiałbyś dokupić, więc jeśli nie masz czegoś z systemu 560, to bierz w komplecie z YN 620 CTX. Jeśli kiedyś najdzie Cię ochota dokupić lampę z serii 560, to pozostanie Ci dokupić 560TX za ok 170 zł (560TX wyzwoli 620C II, 620 CTX nie odpali niczego z systemu 560). Możesz też zainwestować w chwalony tu na forum system Canon RT, w którym działa sporo produktów Yongnuo, będzie drożej, ale podobno lepiej. Nie wiem, nie miałem styczności. Jest też opcja dla cierpliwych: podobno YN zamierza wypuścić wyzwalacze integrujące oba systemy (560 i 620), ale wuj raczy wiedzieć, kiedy będzie można to u nas kupić.
Hej wszystkim. Mam problem a zaraz prośbę o pomoc. Zakupiłem 2x YN 685 + nadajnik 622C-TX. Na lampach ustawiam 622 Slave i nie ma najmnijszego problemu, żeby je odpalic poprzez 622C. Problem niestety jest jak założę nadajnik na stopkę aparatu, wtedy lampy raz błysną i się zawieszają. Nawet ręcznie z poziomu lampy nie jestem w stanie jej odpalić. Cały czas świeci się dioda LINK. Czy ktoś miał może taki problem? Coś się ustawiam, czy lampy/ nadajnik są walnięte?
Z góry dzięki za pomoc!!!!
Nie jesteś w stanie tylko odpalić, czy w ogóle lampa nie reaguje na przyciski, tzn. zmianę mocy, czy zooma? Może niechcący przestawiłeś włącznik na "lock"? Nie spotkałem się z czymś takim, ale YN lubią mieć luzy na stopce. Można spróbować pokręcić (nieprzesadnie oczywiście!) nadajnikiem zamontowanym na aparacie, być może przyda się także aktualizacja firmware, żeby wspierał nowsze sprzęty. Nie wiem, czy pomoże, ale spróbować warto. Ale najpierw sprawdź, który tryb wyzwalania masz włączony. Według instrukcji lampy (s. 21) są dwa tryby dla 622: Remote Control Mode i Mix Mode. Dla 622C-TX zalecany jest ten pierwszy. W drugiej kolejności przywróć ustawienia fabryczne i lamp i wyzwalacza, potem sparuj je ze sobą na nowo. To tylko sprzęt, zawsze coś się może zawiesić. Obstawiam jednak, że problem jest z kontrolerem, bo mało prawdopodobne, żeby obie lampy padły w tym samym czasie w ten sam sposób.
Hej, dzięi za pomoc. Aktualizacja 622C rozwiązała problem :)
Witam
Mam 6D i 430 ex II i zagłębiając się w temat doszedłem do wniosku, że potrzebuje YN-E3-RT na aparacie i YNE3-RX pod lampą ewentualnie YN-600EX-RT II (ustawiona na master) i YNE3-RX z 430 ex II (ustawiona na slave) drugi zestaw jest troszkę droższy ale mając w planie drugą lampę to w moim odczuciu bardziej przyszłościowy chyba, że lepszym pomysłem będzie kupno 580 ex II i ona będzie wyzwalać 430 EX II ale z kolei nie wiem jak z zasięgiem takiego rozwiązania ale wtedy nie potrzebuję chyba żadnych nadajników/odbiorników.Nie bawiłem się jeszcze w żadne zdalne wyzwalanie dlatego proszę mnie "naprostować" jeśli coś pomyliłem.
