Pixel King wyzwalacz radiowy lamp CANON (4714502395) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Yongnuo YN-622C Wyzwalacz Lamp Canon eTTL 2szt Wwa (4689541269) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Dzięki, nie dopisałem - chodzi mi o nowe sztuki :)
ktoś ma jakieś opinie o Phottix Strato TTL?
Witam i pytam,
jestem w posiadaniu zacnych lampek Yongnuo YN 568EX II sztuk dwie zakupiłem wyzwalacz również Yongnuo YN-E3-RT i nigdzie niemoge się doczytać oprócz tego iż moge te lampy tym wyzwalaczem odpalić czy można w jakiś sposób te lampy za pomocą tego wyzwalacza kontrolować(ustawienia mocy, grupy,etc).
W praktyce wygląda to tak że nie moge i chciałbym się upewnić wśród starych wyjadaczy tematu czy tak jest,
że ten wyzwalacz jest nikompatybilny z lampami? czy też z moim aparatem jakim jest Canon 5DmarkII czy też jedno i drugie?
I czy zakup najnowszego modelu YN-600EX RT załatwił by sprawe bo co udało mi się wybadać to że poprzez ten nowy model lampy można kontrolować te które już mam czyli YN-568EX II.
a pytanie drugie jest czy jeżeli wywalacz jest nikompatybilny z tymi lampami to w takim razie jakie wyzwalacze polecacie tak aby te lampy odpalały się i można było wykorzystać HighSpeedSync i TTl-a i ogólnie kontrolować moc lamp z poziomu menu aparatu lub z samego wyzwalacza zamontowanego na aparacie(hotshoe).
dzięki za odpowiedź i niemieszajcie mnie z błotem jeśli takowe pytanie już się tu przewinęło.
a wyjadaczom tematu z góry dziękuję za odpowiedź
pzdr
Gratuluję zakupu ;)
Ten sterownik steruje tylko "radiowo", lampy 600-rt.
Twoje lampy mogą być sterowane zdalnie, ale optycznie (błyskami), np. jedna 568 na aparacie jako sterownik, druga zdalna.
Inna możliwość to dokupienie sterownika radiowego 622-tx, i dwóch odbiorników 622; sterownik na sanki, lampy na odbiorniki i masz wyzwalanie plus sterowanie.
Niby tak, ale tylko wtedy, jeśli ta 600 będzie pracowała jako sterownik optyczny (zdalne muszą "zobaczyć" błyski sterujące) - to nie ma sensu.
ale w takim razie czy jest jakakolwiek mozliwosc dokupienia radiowych wyzwalaczy co bym nie musiał odsyłać tego sprzętu?
tak naprawde zwiodła mnie nazwa wireless, a to zwykła fotocela wychodzi na to.
dzieki za odp, szukam tej informacji od niemalze 5 dni i nie mogłem znaleźć jednoznacznej odpowiedzi.
czy lepiej odesłać i nie zawracać sobie du...y?
jeśli odesłać to jakie wyzwalacze najlepiej by się sprawdziły, opcja jest taka że wpakuje te lampy do softboxa i szukam takiego wyzwalacza co by pozwolił mi na zmiane mocy lamp bez ciągłego otwierania tej parasoli(softboxa)
jakaś sugestia?
dzięki wielkie raz jeszcze
W 568II? Nie, nie "zwykła fotocela", tylko bezprzewodowe sterowanie, łącznie z ETTL, HSS itd. Tylko nie radiowe, ale poprzez odpowiednio kodowane serie błysków ze sterownika (lampy mającej funkcję sterownika lub "pudełka" ST-E2)
Jak wyżej, 622-tx (jeśli ma być wygodnie) i 622 (pod lampy)
Dzieki wielkie
Niebywała to pomoc dla mnie
Pzdr
Witam wszystkich, mam też problem z YN568II. Mam canon 500d i wspomniane YN568II czy aby sterować bezprzewodowo wystarczy, że dokupię 1 wyzwalacz yn622, czy do lampy też muszę dokupić odbiornik. Zmylił mnie właśnie fakt, że w opisie lampy jest napisane "Kompatybilność z bezprzewodowymi systemami wyzwalania Canon / Nikon"
Odpowiedź masz dwa posty wyżej
