Odp: W czym nosić sprzęt - część II
Długo dochodziłem do wersji docelowej sposobu/systemu noszenia sprzętu foto.
Były :
- różne wersje plecaków, toreb, system BlackRapid, Wolffepack, Peakdesigne
- góry, liny, kanion, okręt podwodny, ale głównie dżungla miast (tłum, metro, bramki, muzea, obrotowe drzwi, ...)
- długie noszenie na sobie i duże zmęczenie
Było dopracowywanie Specyfikacji Wymagań i poszukiwanie rozwiązania maksymalnie spełniającego te wymagania.
Właśnie wróciłem z 4 dniowego wypadu gdzie (także) testowałem końcową wersję docelowego rozwiązanie przed dłuższą i trudniejszą wyprawą. Sposób się sprawdził w pełni.
Nie była testowana tylko wodoodporność (nie padał deszcz)
Może sie komuś przyda w całości lub jakiś pomysł.
Pytania, uwagi merytoryczne, podpowiedzi będą mile widziane.
A. Specyfikacja wymagań (moja)
1. Plecak
a.
możliwie mały, łatwo dostosowalny, komfortowe noszenia (ramiona, plecy), nieprzemakalny (bez żadnych pokrowców)
b.
umożliwiający noszenie (zestaw podstawowy)
b1. body
b2. 5 moich obiektywów (stopka) z osłonami w tym:
- dowolny podpięty na stałe do body
- osłony na 55mm oraz 25mm w pozycji foto
b3. statyw
b4. laptop
b5. osprzęt (zasilacze, przejściówki, kable, acu, karty, ...)
b6. picie
b7. 2 kurtki
2. Używanie plecaka
Umożliwia w zestawie podstawowym na stojąco, w tłumie, bez korzystanie z czegokolwiek z otoczenia, szybkie i bezpieczne :
a.
wyjmowanie i wkładanie aparatu do plecaka
b.
wymianę obiektywów
3. Pozycja sprzętu
W żadnej sytuacji gotowości foto aparat/obiektyw nie może wystawać poza obrys boczny sylwetki
4. Noszenie aparatu (gotowość foto)
a.
obie ręce wolne z łatwym i szybki dostępem do uchwytu aparatu
b.
podczas wykonywania zdjęć w pozycji normalnej i pozycji portret pasek nie przeszkadza w chwycie i w korzystaniu z wizjera i wyświetlacza.
c.
nie obciąża szyi
d.
podczas chodzenia aparat się nie przesuwa, "nie kiwota"
B. System noszenia (wypełniający Specyfikację wymagań)
W wersjach oryginalnych nie jest tani, można korzystając z pomysłów stosować zamienniki.
Oparty jest na elementach PeakDesigne dostępnych również w Polsce
1. Wersja uproszczona
To wersja bez szybkozłączki do głowicy statywu.
Składa się z :
a.
plecaka Everyday Backpack 20L
b.
paska na szyję do body (pasek, 4 klipsy, mocowanie do uchwytu statywowego), warto kupić versję 3
c.
zaczepu (zestaw 2 zaczepów z 4 klipsami/kotwicami)
2. Wersja pełna
To dodatkowo szybkozłączka dłówicy statywu "na stałe" przymocowana do body, można dokupić wersję systemu Arca albo systemu Arca/Manfrotto
3. Wersja wzbogacona
To wersja rozszerzona w stosunku wersji uproszczonej lub wersji pełnej umożliwiająca dodatkową stabilizację aparatu w sytuacji gotowości foto gdy jesteśmy/idziemy bez plecaka. To dodatkowy pasek na szyję, warto kupić wersję starszą do tego celu.
C. Tworzenie systemu
1. Plecak : rozmieszczenie sprzętu w/na plecaku.
Trochę zajmuje czasu wypracowanie swojego sposobu by się zmieściło i łatwo wyjmowało.
Początkowo myślałem że trzeba było kupić większy, teraz widzę że wejdzie jeszcze co najmniej jeden aparat z podpiętym obiektywem, dodatkowe jedzenia a można podpiąć np. karimatę/drona itd.
Na stronie producenta pokazano również sposób wymiany obiektywów, sprawdzałem/używałem i jest ok
2. Plecak : budowa "wieszaka"
Na lewej szelce widać przymocowany do "objemki" szelki pasek z zaczepem. Wchodzi on w skład plecaka ale służy do przymocowywania kluczy w innym miejscu. Na tym pasku bedzie spoczywał w większości ciężar aparatu.
Do prawej szelki przymocowany jest dodatkowy zaczep który służy do stabilizacji pozycji aparatu podczas chodzenia.
3. Aparat : mocowanie paska
Jeden klips/kotwica mocowana jest do lewego uchwytu aparatu.
Drugi do umieszczonej w mocowaniu statywowym albo :
- będącego w zestawie z paskiem uchwytu (wersja uproszczona)
- szybkozłączki Arca/Arca_Manfrotto kupowanego dodatkowo (wersja pełna)
Takie mocowanie powoduje że :
- aparat leży na piersi obiektywem w lewo/dół
- swobodny jest dostęp do uchwytu aparatu
4. Regulacja/dostosowywanie
a.
dodatkowe 2 klipsy/kotwice zakłada/przymocowuje się w zależności od budowy ciała i preferencji albo równolegle do przymocowanych już do aparatu albo do paska na szyję
b.
zakłada się pasek na szyję z przymocowanym aparatem tak, że aparat jest możliwie wysoko ale tak że umożliwia łatwe foto w kadrze poziomym i pionowym
c.
Te dodatkowe klipsy zakłada się na zaczepy na szelkach plecaka
d.
doregulowuje w zależności od preferencji wszystkie długości pasków
e.
w przestawionej wersji aparat wisi na lewej szelce to statyw należy umieszczać w prawej kieszeni a wewnątrz plecaka tak skonfigurować by wyjmowanie/wymiana sprzetu odbywała się lewą stroną (nie tam gdzie statyw)
5. Wersja bez plecaka
Klips mocuje się do szlufki tylnej/środkowej spodni i podpina dodatkowy pasek prowadzony pod górnym okryciem, z regulacją u góry i tak wyregulowany że górna zapięcie klipsa jest "na wysokości" mostka, z lewej strony głowy
Pasek aparatu wydłuża się i przekłada na okryciu na ukos, aparat wisi przez lewe ramię tak że :
- pasek jest możliwie krótki
- aparat jest możliwie wysoko
ale tak że można bez problemu fotografować a poziomie i pionie
Przymocowanie klipsa do dodatkowego paska uniemożliwia przesuwanie się aparatu w dół i dodatkowo stabilizuje aparat na piersi.
D. Zalety systemu
Z naddatkiem spełnia Specyfikację wymagań.
Plecak ma kilka dodatkowych cech nie opisywanych tutaj
Można nosić więcej sprzętu, jest wygodnie i w miarę komfortowo
Zapinanie i odpinanie klipsów/aparatu/pasków jest bardzo łatwe i bardzo szybkie
E. Wady systemu
Cena
Trzeba wyrobić sobie nawyk/pamiętać że przed zdjęciem plecaka lub wymianą obiektywu trzeba odczepić aparat od plecaka, to się robi szybko ale trzeba pamiętać żeby wypiąć klipsy i które klipsy. To samo dotyczy konieczności odpięcia klipsa od paska/spodni przed ich zdejmowaniem gdy stosujemy wersję wzbogaconą.
Przy zdejmowaniu/wkładaniu plecaka trzeba pamiętać że porusza się częściowo poza obszarem naszego widzenia.
Kiedyś mocna uderzyłam statywem współuczestnika wyjazdu.
jp
Temat chyba zostal wyczerpany - do zamkniecia ^^
No ja nie wiem. Na DxO tej specyfikacji wymagań i odpowiedzi zwrotnej ze strony producentów nie potwierdzają. To chyba nie może być prawda?
Używam trochę peak design, ale teraz nie wiem czy nie rzucę tego w cholerę i zacznę używać sznurka od snopowiązałki.
Panowie, co byście polecili za plecak do 300zł? Zależy mi na średniej wielkości oraz osobnej komory na jakąś bułę, małą wodę i deszczówkę.
tomfoot
Dobry pomysl, na ktory sie zdecydowales, szary czy bialy (nylonowy)? Oba z mocowaniem blackrapida powinny dawac rade!
zdebik
Idę w szary. Biały jest gender.
Widzę, że ten króciutki opis pana Jana jest dostępny na innych forach. Z tym, że tam podoba mi się prosty komentarz "ale rzeźnia" :)
Jak ktoś nie jest świadomy swoich potrzeb, albo nie umie ich wyrazić w postaci precyzyjnych wymagań to nie zrozumie. Z tych nielicznych co rozumieją, wielu nie ma kasy. A Jan potrafi, ma kasę na sprzęt i wycieczki po całym świecie - to musi budzić zazdrość i wściekłość, tych którym nie starcza finansów lub determinacji, a najczęściej obu. Bo sam fakt, że ma się inne zdanie na ogół nie powoduje tego typu ataków. Ja osobiście mam inne wymagania, ale nie określiłbym tych Jana jako "rzeźnia".
Bobby Peru
To zależy ile masz sprzętu, jeśli body + 2 obiektywy to polecam zwykły plecak turystyczny - tańszy i wygodniejszy w noszeniu. Aparat nosić na pasku, wkładać do plecaka tylko gdy nie będzie używany przez dłuższy czas.
michalab
Dzis, żeby coś sprawdzić nie potrzeba pieniędzy. Przykład? Proszę bardzo.
Byłem na kupnie walizki, mój plecak 50'ka manfrotto była już za mała na wszystko a planowałem jeszcze jakieś zakupy.
Na pierwszy ogień poszedł pelikan 1510 z przegródkami, okazał sie za mały wiec odesłałem go. Moim drugim wyborem była walizka manfrotto, jednak gdy przyszła nie wyglądała tak dobrze, jak na zdjęciach w internecie. Znowu ją odesłałem. Wspomnę tylko, że już same koszty transportu w obie strony to lekko 40 funtów, za które placił amazon uk. Czyli sprawdziłem dwie dość drogie walizki i nie wydalem na to złamanego grosza.
^^ Nie wszystko da sie tak prosto sprawdzic bo sa rzeczy, ktore wychodza "w praniu" i juz ich tak latwo nie odeslesz...
kmeg
Do nas takie zwroty przychodzą, ze głowa mała. Amazon ma sprzedawce głęboko w 4 literach.
