z 22.12.2011
https://bitbucket.org/hudson/magic-lantern/downloads
z 22.12.2011
Jak wykonać update najnowszego softa ML ?
podmieniasz plik na karcie o nazwie autoexec.bin
Już się w tym gubię. Jeżeli moje 50D wcześniej nie filmowało i chce wgrać najnowszy soft to co muszę zrobić?
wystarczy jak w poście 14 w tym linku? http://www.cyberfoto.pl/canon/113357...y-firmware.htm i potem aktualizacja softu do wersji 1.0.8 ale z tej samej karty ?
ściągłem jakiś soft z ML są tam pliki np. ml-50d-108.fir , ml-60d-110.fir , ml-550d-110.fir to co z nimi ? Tak się nazywa cały plik magiclantern-2011Dec22.550D.60D.600D.50D.500D.zip
50D fabrycznie nie ma opcji filmowania. Trzeba zmodyfikować firmware, przeprowadzając procedurę upgrade z wykorzystaniem pliku .fir. Jeżeli masz firmware 1.0.8 w aparacie, to wykorzystujesz plik ml-50d-108.fir. Jeżeli masz 1.0.7 to albo wcześniej wgraj 1.0.8, albo poszukaj fira ml do wersji 1.0.7 (to była pierwsza wersja ml do 50d). Jak aparat przeżyje modyfikację, to musisz zmodyfikować kartę CF tak, aby stała się butowalna (było wcześniej w tym wątku). Wrzucasz na kartę pliki FONTS.DAT, rectilin.lut, autoexec.bin i katalogi cropmks, oraz doc i po ponownym uruchomieniu aparatu cieszysz się nowymi możliwościami... Albo ze spuszczoną głową wieziesz aparat do serwisu...
teraz mam wersję 1.0.7 to od czego zacząć ?
Najprościej, to zassij ze strony Canona wersję 1.0.8, wrzuć na kartę pamięci, włóż do aparatu i wykonaj procedurę upgrade. Potem zastąp na karcie fira 1.0.8 firem ml-50d-108 i powtórz upgrade.
teraz modyfikacja karty CF.
"Za pomocą EOSCard ustawiamy kartę, aby była "uruchamialna". Potrzebny jest do tego czytnik kart. Uruchamiamy program i wybieramy opcje EOS_DEVELOP oraz BOOTDISK. Następnie klikamy save. Do głównego katalogu karty kopiujemy pliki autoexec.bin, FONTS.DAT i rectilin.lut."
Czy o to chodzi ? Kopiuję tylko EOSCard na CF, uruchamiam to i robię jak wyżej.
Robię to według poradnika do którego można znaleźć w tym temacie linka to nie pisze nic o katalogach cropmks oraz doc. Również po ściągnięciu softu nie mam tych katalogów.
Używam tego http://dl.dropbox.com/u/1926399/50d/ml50d.zip
Witam
Poradnik nie jest pełen, jednak robiąc wg niego wszystko będzie praktycznie działało poprawnie.
Jednak pojawi się komunikat o braku plików, nie będzie też HELP'u (po angielsku w aparacie).
Przygotowanie karty:
1. Wkładamy kartę do czytnika
2. Uruchamiamy na komputerze PC program EOSCard.exe
3. W oknie uruchomionego programu mają być zaznaczone opcje:
EOS_DEVELOP
BOOTDISK
4. W prawym górnym rogu programu klikamy na przycisku SAVE
- w lewym górnym polu programu powinna się pokazać rozpoznana karta i literka napędu
5. kopiujemy następujące pliki na kartę (komplet do ML)
autoexec.bin
FONTS.DAT
rectilin.lut
ml-50d-108.fir (dla 50D - UWAGA do innych aparatów - plik fir z nazwa aparatu)
katalogi z zawartością:
cropmks
doc
Oficjalne pliki ML można pobrać ze strony:
https://bitbucket.org/hudson/magic-lantern/downloads/
na obecna chwilę jest to plik z dnia 22 XII 2011
https://bitbucket.org/hudson/magic-l...D.50D.500D.zip
