To sa monitory do roznych zastosowan wiec porownywanie nie ma wiekszego sensu. Cs 240, to juz profesjonalny monitor do obrobki graficznej, pracujacy w RGB.
Prościej nie umie.
Brak słów.
Jak bym zapytał czy obudowy tych monitorów są pokryte takim samym plastikiem, to też byś mi napisał że nie ma co porównywać bo jeden to profil a drugi biurowy.
Powłoka jaka jest użyta nie świadczy od razu o sprzęcie profesjonalnym. Nec ma np. Satynowe, prawie lustrzane. Poszukaj w google [emoji6]
Tam sa inne matryce. Zadzwon do przedstawiciela Eizo i zapytaj. Czasem na tym forum pojawia sie ktos handlujacy monitorami. Nie wiem ilu forumowiczow posiada oby dwa monitory i moze stwierdzic ktora powloka jest bardziej matowa. Moze lepiej zapytac, czy tym tanszym da sie dobrze przygotowac zdjecie do druku, jak wyglada odwzorowanie barw, kalbracja, itp.
Nie mam więcej pytań ;-)
Może faktycznie taki teraz kupić po taniosci. A jak w przyszłości będzie brakować to zmienić. A na tym można przynajmiej poznać w jakimś stopniu zarządzanie kolorami.
Jak dla mnie amatora to wystarczy. Przeszedł ustawienia z White saturation - Lagom LCD test.
Widać szachownicę do 254 i to pewnie wystarczy.
Download Gamma Panel - MajorGeeks
Musiałem w Gamma Panel zmniejszyć na Jasność do -3 i Kontrast 0,97, a Gamma na 0,98. Pewnie fachowcy to obśmieją, ale...co mi tam.
Podobno, jak zmniejszam jasność, to powinienem podnieść Kontrast, ale wtedy wali po oczach jasnością i nie przechodzi testu z White saturation.
W takich ustawieniach test Black level - Lagom LCD test - czarny kwadracik zrobił się widoczny od nr 4 i White saturation jest jakoś tam nieźle.
Tylko w win7/64 plik gapa.ini wyedytować w Notatniku, zmienić ustawienia z domyślnych 100 na np. 97 zapisać jako .ini, wkleić tam gdzie program.
Pozostałe testy z lagom.nl jakoś tam przechodzi i zakup za 4,5 stówy dla amatora myślę, że jest wystarczający.
Zrobiłem update swojego wpisu o monitorach do obróbki zdjęć: Jaki monitor dla fotografa, do obróbki zdjęć?
Lista monitorów została zaktualizowana, doszło więcej info o UHD, o tym dlaczego monitory Apple się nie nadają do zdjęć itd.
Ok wszystko rozumiem. Podpowiedzcie jeszcze tylko w czym ten eizo ev2455 jest aż tak lepszy od tego nec244wmi, że warto dopłacić te 300 zł.
Nie migocze przy słabym podświetleniu. Poza tym jest dość mocno matowa powłoka ekranu. W nec-u podobno bardzo satynowa (nie widziałem). Lubie powłoki matowe wchodzące w satyne, ale ta z EV2455 jakoś nie jestem przekonany do końca (warto by było zobaczyć na żywo).
