Odp: telekonwertery TC 1,4
jan pawlak
...Telekonwertery mają sens albo przy bardzo małych obiektach w wizjerze (na matrycy) albo przy wydrukach o dużych powiększeniach.
A co do tego ma wydruk? Do wydruków w dużym powiększeniu radzę jednak podpiąć obiektyw z żądaną ogniskową, a nie podpierać się TC.
jan pawlak
No i wtedy gdy ktoś po prostu chce stosować bez względu na to czy jest czy nie ma sensu
jp
Ostatnie zdanie to prawdziwa rewolucja w optyce :).
cobalt
Zawsze lepiej stosować dłuższą ogniskową niż telekonwerter.
Ale jeśli nie ma dłuższej ogniskowej to stosowanie telekonwertera ma sens tylko.......... (jak wyżej # 130)
Do wydruków np. 30cm x 20cm drukarka musi mieć (254ppi) 3000 x 2000 pikseli.
Jeśli obraz bez telekonwertera ma tylko np. 2500 x 1670 to oprogramowanie musi "dodać" "puste" piksele by dopełnić do 3000 x 2000
Lepiej więc wpiąć telekonwerter by obraz (o mniejszej rozdzielczości ale jednak) miał więcej pikseli
jp
jan pawlak
jp
No nie wiem, czy mając 6D i C 300/2,8 podpinałbym TCx1,4, czy jednak wolałbym wykropować zdjęcie do 3000px na dłuższym boku :).
Rozmycie tła jest jednak inne w przypadku TC.
cobalt
Zgoda, zdjęcie "o tym samej zawartości" z TC i bez TC to są różne zdjęcia
jp
jaś
af jest ustawiany na pełnym otworze czyli f/4 (bez telekonwertera)
dzięki !
jan pawlak
Wszystko zależy od tego :
- czym fotografujesz
40d
nadal rozważam
dzięki za wszystkie odpowiedzi
dostal mi sie w rece kenko x1.5 shq i tak na szybko to jestem troche rozczarowany
znalazlem w sieci cos takiego
Traumflieger-Telekonverter-Test: Teil 1
sie zastanawiam czy na safarii to sie sprawdzi?
Sprawdzi się jak najbardziej. Musisz potrenować trochę AF, bo ten TC nie jest wykrywany przez korpus/obiektyw i zestaw nie zmniejsza prędkości ostrzenia. Na skutek tego jest mniej precyzyjny i wymaga nieco wyczucia/wprawy.
to prawda, af troche sie gubi podczas ostrzenia
zaraz ide do parku pocwiczyc
czy z nim przy przeslona nie powinna sie zwiekszyc?
bo z nim tez pokazuje f4
Jeśli masz szkło f/4, to oczywiście otwór zmniejszy się do ponad f/5.6 po dołączeniu tego telekonwertera. Ale korpus o tym nie wie. Jedną z konsekwencji jest w/w działanie AF. Używałem tego TC z 400/5.6 i dodatkowo na 70d wymagał korekcji ekspozycji o -1 EV da większości rodzajów pomiaru.
czyli powinienenm sam ustawic minimum 5.6?
