Tomasz Urbanowicz
A ja Was jeszcze pomęczę :)
Przyglądając się profilom słabym monitorom utworzonym przez: basICColor, Match 3, Lafot widać, że największy gamut jest w profilu Lafota, potem z Match 3, na końcu z basICColor. Robiąc walidacje profilu z Match 3 oprogramowaniem basICColor widać, że profil ten znacznie odstaje od tego z basICColor. Robiąc odwrotną rzecz (bardziej analitycznie, gdyż Match 3 nie pozwala na walidacje innych profili niż z Match 3) widać, iż dE (dE2000 która ma większe wartości niż dE*94, która to ma mniejsze wartości niż dE*ab) jest mniejsza w profilu z Match. Również przeliczenie dE*94 w lcms gotowych profili wskazuje iż profil z Match wypada lepiej - wiem że to tylko przeliczenia a nie pomiar. Mniejszy gamut mówi przykładowo, iż badziej zostają przycięte natywne kolory monitora. Zakładając analitycznie, iż basICColor jest the best - najgorzej wypada Lafot, którego gamut jest największy, potem Match. Zakładając że Lafot jest the best, basICColor wypada kiepsko. W każdej z opcji profil z Match wypada pośrodku :)
Chyba nie dojdzie się z tym ładu :|
LE czy LT?
Jeśli LT to firma X-RITE odpowiedziała m.in. tak:
"For your understanding, when the LCD displays became popular in the
graphic arts, our developers faced the problem, that many of these could
not be calibrated to neutral gray using the same gamma curve for each
channel (RGB)
so the curves can calculated separately for each channel and of course
the 8bit values for each channel may differ as a result.
(But to be honest, you can only take full advantage of this feature with
i1 Display 2 or i1 Pro, because RGB channel control is not enabled for
the
I1 Display LT)"
Czyli jednak jest różnica nie tylko programowa - tak to rozumiem.
I jeszcze konkluzja ze strony X-RITE:
"As a conclusion we do not recommend the i1 Display LT to calibrate
High End Monitors, but for Monitors with limited OSD controls as proper
and cheaper solution."
Jednak IMO nie ma to znaczenia, bo kalibrując na LCD/CRT nie uzyskujemy szarości - szarość tylko jako LAPTOP.
