Gdyby ktoś z Warszawy chciał wpaść pogadać o monitorach, kalibracji, druku - serdecznie zapraszam ;)
http://www.canon-board.info/wydarzen...7/#post1204976
Jak ustawić parametry w PS mając przypisany profil z kalibratora? Dzięki pomocy użytkownika Janusz Body posiadam profil monitora (co prawda monitor kalibrowany prawie rok temu jednak na razie musze na takim pracować). Nie wiem co ustawić w opcjach View -> Proof Setup. Czy wybrać: Monitor RGB czy Custom a tam wczytany profil monitora?
Ponadto czy View -> Proof Colors ma być 'zaptaszkowane'? Choć jak sprawdziłem gdy wybieram którekolwiek ustawienie w Proof Setup, Proof Colors automatycznie sie zaznacza.
Prosze o radę bo to moja słaba strona.
Jezusicku, myślałem, że profilowanie będzie łatwiejsze. SX2262W + I1display Pro, i1profiler.
Pełny reset menu monitora, wyłaczenie EcoView.
Advanced Mode > CCFL > CIE D65 > 100cd/m2 > contrast: native > adjust for flare: unchecked > adjust based on ambient light: unchecked > profile settings: use defaults > default patches...
Podczas samej kalibracji podaję, że sterowalne są jasność, kontrast i RGB. Okazuje się, że RGB jest ok jak jest, jasność trzeba zbić w menu monitora...
Tworzę profil i zapisuję.
Wyniki są takie:
https://dl.dropbox.com/s/rg3dbnqtv8u0wmc/01.jpg
https://dl.dropbox.com/s/lcdmxkesdbwywyd/02.jpg
Proszę o pomoc... tak ma być?
Czy pożyczenie i użycie kalibratora eizo do jednorazowej kalibracji sprzętowej jest dobrym pomysłem?
Wygląda dobrze, tylko aby kontrast nie za duży?
W menu monitora defaultowo na 100%, podczas kalibracji i1profiler nie prosi o jego zmianę. A przed kalibracją wybrany native.
Ten zielony trochę odstaje. Podczas poprzednich kalibracji udawało mi się osiągać wszystkie linie pokryte prawie, ale wtedy z kolei cała krzywa była wygięta znacznie w górę.
I jeszcze dwie kwestie. Czy nie powinienem wybrać WG CCFL zamiast CCFL? Czy i jak zresetować LUT karty graficznej przed kalibracją? Przez przypadek raz skalibrowałem via ADC zamiast manualnie.
Czyli kontrast w monitorze zostawiam na 100%, w kalibracji ustawiam na 1:350 (brak kaptura na monitor), zmieniam CCFL na WG CCFL, kalibruję na nowo i mogę spać spokojnie.
