Po raz kolejny, wskazesz KONKRETNIE gdzie jest to napisane? Wszedlem na pierwszy z brzegu link na aukcji allegro i tam czegos takiego NIE MA NAPISANEGO.
http://allegro.pl/yongnuo-rf-603-wyz...215624907.html
Również w tym teście http://forys.net/blog/ nie ma nic na temat przepuszczania TTL. Dla innych wyzwalaczy np Pixel Rook jest to wyraźnie zaznaczone.
Jeszcze jedno pytanko: zaczynam, chcę zacząć się bawić w wyzwalanie lamp, ale czy lepiej kupić coś w stylu Youngooo - RF603 czy jak tam sie to pisze) czy może cos w stylu canon STE-2. Dodam, że nie zależy mi w pełni na przenoszeniu TTL itp ale chodzi o względy ewentualnej funkcjonalności.
pozdr
Kupić yongnuo 603 (2 nadajniko-odbiorniki) za 125zł czy pt-04 za 86zł (2 odbiorniki + nadajnik)?
Czy pt-04 jest aż taki zawodny?
Miałem PT-04 i mam RF602. Po 1 mocowanie lamp na pt jest mega niestabilne... Jeśli chcesz używać z lampą bezpośrednio wpiętą w odbiornik to nie polecam takiego rozwiązania. Co do zawodności - o wiele więcej przypadków niewypalenia lampy czy samoistnego wyzwolenia a także krótszy zasięg niż YN :) To tyle ode mnie.
Dołączę się do wątku, ponieważ zaczynam kompletować sobie system triflash do fotografii portretowej, i o ile ze wszystkim już sobie poradziłem, to systemy wyzwalania mnie dobijają.
Z jednej strony wyczytałem MASĘ pozytywnych opinii na temat Phottixa Strato 2. Zestaw nadajnik + 3 odbiorniki kosztuje ok. 700 zł, czyli jeszcze znośnie, chociaż widać, że to chińszczyzna.
Najbardziej w przypadku tanich odbiorników obawiam się o jakość zimnych stopek, jako że w przypadku rozwiązania tri-flash na ów stopkach będą się opierać lampy 580EXII z podpiętymi (oczywiście zawieszonymi niżej) pojemnikami na baterie. A o ile 580-ki są odporne na zachlapania, i inne dziadostwo, to upadki znoszą bardzo źle :-) Druga sprawa to powtarzalność błysków. Lampy będą ustawione w tryb manualny, jednak chciałbym mieć pewność, że wszystkie trzy wystrzelą w jednym momencie :-)
Czy jest jakaś lepsza opcja z nadajnikami, tak na przetrzymanie, bo finalnie chciałbym kupić rozwiązanie Enlichroma, albo PocketWizarda... :-)
PS. Chyba, że jest jakaś opcja, żeby kablem połączyć ze sobą trzy lampy i użyć tylko jednego odbiornika? Przepraszam za tak proste pytania, to chyba problem każdego z początkujących w jakimś temacie ;)
Jeżeli każdy z odbiorników wyzwoli lampę tak, że załapie się dobrze na zdjęciu, to wszystkie trzy naraz też się dobrze załapią. Żadnych kabli. Upadki powstają głównie z powodu zbyt małego rozstawu nóg statywu albo za małego obciążenia statywu w dolnych jego partiach.
O jakiego triflasha sie mianowicie rozchodzi ?
Jeden nie wymaga trzech odbiornikow do odpalenia trzech lamp, drugi zas tak.
The TriFlash Sync bracket is identical to the TriFlash shoe lock bracket but with the added benefit of a built in sync system allowing the photographer to fire up to three flash guns from one triggering device.
The ‘sync’ bracket can be fired by either the built in slave cell or via a triggering device plugged into the built in X sync/PC sync socket. The built in slave cell can be adjusted to allow for none, 1, 2 or 3 pre flashes if required.
Included with the TriFlash Sync are a 3.5mm to 3.5mm mono jack cable and a 3.5mm mono jack to PC Sync cable to attach third party triggering systems. A dummy cold shoe is also included to allow photographers who work with one or two guns to slide their trigger receiver (i.e. Pocket Wizard) onto one of the spare shoe mounts.
