Jak będziesz często podpinał kup metalowe..mam dość ciasno się zapinają. Nie wiele droższe.
Jak masz zamiar podpinać pod kit ten z IS II, to pewnie jak sam dobrze wiesz te obiektywy mają plastikowe bagnety, i też działają.
Wersja z drugiego linku to też Delta, tyle że solidniejsza, bo z metalowymi stykami. Kuszące "ECO" w wersji plastikowej to chyba tylko dla portfela... :). Moim zdaniem te droższe są trwalsze.
A tu masz przykład Meike (chyba to samo co delta...), ale trochę taniej - obie wersje:
http://fotozakupy.pl/adapter/meike-pierscienie-posrednie-af-13-21-31-canon-econo,13660s
vs.
http://fotozakupy.pl/adapter/meike-pierscienie-posrednie-13mm-21mm-31mm-canon,9070s
Tam nie ma żadnej optyki, tylko dystans, więc jeśli są starannie wykonane, moim zdaniem Meike czy Delta - wsio rybka :)
No proszę, już i Delta Meike się w opisach pojawia :) . Na innych stronach jako samo Meike (http://fotozakupy.pl/adapter/meike-extension-tube-set-dg-canon,11149s), a w treści opisu przedmiotu i Kinga czasem można znaleźć. To chyba jedna fabryka, a etykiety są... różne :)
no wlaśnie przeglądając allegro czy sklepy foto to jeszcze te same są jako newell :p prawdopodobnie te plastikowe to wszystkie te same tylko pod różnymi nazwami tak jak mówisz.
Wersja ECO najtańsza u jakiegoś typa na promocji - 99zł
Pierścienie pośrednie Makro AF autofocus Canon HIT (3670531817) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
najtańsze aluminiowe:
Pierścienie pośrednie AUTO Canon-metalowy bagnet (3608649472) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
