owszem, prościej
ale jak byś miał czytnik USB 1.0 bodajze (taki mam w drukarce firmy brother) to nie wiem czy by było szybciej, jak jakies 60 zdjec kopiuje pol godziny?:razz:
jeszcze jest jeden bug - jak wybierze się ekran wyboru ISO, najedzie się zaznaczeniem na jakąkolwiek wartość iso z podstawowych i naciśnie spust (a nie 'set') to ISO zawsze ustawia się na 100. bez hacka spust działał jak 'set'.
trochę denerwujące gdy się człowiek przyzywyczaił i nie ma wskaźnika ISO w wizjerze
Właśnie sprawdziłem, nie jest tak do końca jak piszesz, przynajmniej u mnie na ISO 100 wskakuje dopiero jeśli nie zmienię na przykład ze 100 na 400 naciskam spust potwierdza jest 400 ale jeśli wejdę a będzie np 400 i nie zmienię to rzeczywiście po naciśnięciu spustu jest 100.
Potwierdzam, w moim przypadku przycisk set zatwierdza wybór wartości iso, podobnie jak przycisk spustu. Jednak jak wejdę w opcje zmiany iso i zatwiedzę przyciskiem spustu, bez wyboru nowej wartości to zawsze się ustawia na wartość 100.
A działa komuś ten AF, który wybiera partię punktów, bo mi się nie udało tego uruchomić.
Wątpliwości mam też do pomiaru punktowego, czy rzeczywiście jest punktowy. Aparat nie reaguje na zmianę trybu pomiarowego, zmianą czasu naświetlania, czy zmianą przysłony, testowałem to w różnych warunkach, w których musiałby zareagować.
niestety tez cierpie na tą przypadłośc .. . i co tu robic...
żaden sposób nie pomga, lightroom się wiesza, windows też wisi, nawet jak wybiorę urządzenie masowe...to nic z tego....
sprawdziłem na innej karcie i nie ma problemu...
puki co nie mam czytnika,
nie jestem pewien czy czytnik pomoże... czy ktoś praktykował taki przypadek ???
ok, pożyczyłęm sobie czytnikz pracy działa poprawnie
Wszytko pięknie, ładnie się wgrało, ale i tak nie udało mi się odczytać licznika :/ i co najlepsze, jak wracam do oryginalnego firmware, to pozostaje Factory Menu :( Ech
kurde tez wtopilem z tym chdk bo wczoraj fotli zgrywaly sie ladnie a dzis juz przez kabelek nie idzie (a lubie przez kabelek bo odrazu soft od canona obraca fotki) co ciekawe chcialem wgrac oryginalny soft no i wgralem update sie udal, wyjałem baterię i włączam aparat a tam nadal te same opcje co przy Chdk.
W jaki sposób pozbyć sie tego Chdk i pworócić na 100% do oryginanego softu tak żeby fotki zgrywały się bez problemu przez kabelek.
A formatowałeś kartę ? Jeśli nie to tak zrób i sprawdź raz jeszcze.
Ja zrzucam przez czytnik a program ZoomBrowser EX normalnie ściąga i obraca mi fotki tak samo jak przez kabelek, tylko trzeba wcześniej mu pokazać co ma robić:-D
