Odp: Info dotyczące filtrów
Nie wiem jakie masz doświadczenie, ale być może idziesz złą drogą - filtr przyciemni wszystko, inaczej mówiąc: jeśli masz za jasne niebo i wodę, a pomiędzy nimi "normalnej jasności" obiekt (latarnię), to po założeniu ND niebo i woda będzie ok, ale latarnia będzie czarnym paskiem bez szczegółów.
Pomijam rozważania estetyczne - jeśli zdjęcia mają być "dobre", wypadałoby dokładnie zaplanować miejsce i godzinę robienia zdjęć, oraz liczyć na odpowiednią pogodę (czasem kilka prób na obiekt), ale jeśli zdjęcia mają być "dokumentacyjne", to wymagania spadają.
Tarzan
ja mam zomei nd1000 77mm na 17-40 4 L - jutro Ci wrzucę sampla bez i z filtrem. Mogę śmiało polecić, zafarb minimalny, dla mnie praktycznie pomijalny.
salas
Chciałem się tylko przypomnieć.
Swoją drogą, to co myślicie u używaniu pierścieni redukcyjnych na filtr tj. filtr np. 77mm i używanie go na obiektywach z filtrem 58mm, 72mm czy 67mm? Czy może wystąpić np winetowanie przy APS-C?
Niestety jestem poki co bez statywu a z reki to gowniane czasy i efekty :( jak tylko cos pstrykne to Ci podesle na priv.
tapnięte z tela
Tarzan
używałem tak filtra ale na FF i wszystko było ok :)
Swego czasu sam robiłem filtry na własne potrzeby przy pomocy filtra UV, szybki, lusterka, wazeliny, papieru ściernego... Takich nigdzie nie kupisz:)
Witam. Jako początkujący mając obiektywy 49mm(50mm), 58mm(18-55), 67mm(18-135) staję przed wyborem pierwszego filtra.
Redukcje można dobrać tylko czy jest jakaś zasada czy kupować filtry na mniejszą średnicę i redukować do "większych" obiektywów czy filtry o większej średnicy i redukować na mniejsze gwinty?
Witam wszystkich.
Chcę kupić filtr Lee szary połówkowy do robienia zdjęć w górach. Ponieważ te filtry są drogie chciałbym kupić w miarę uniwersalny, aby zniwelować przepalone niebo. Nie wiem jaki 0.6, 0.9, a może większy. Co byście doradzili?
