Jeśli chodzi Ci o polskie menu to nie ma i raczej nie będzie.
nie napisales czy w kocu sie udalo, a ze pozno jest ....
wlasnie wykonalem upgrade firmware'u z 1.0.4 na 1.1.1 w 400d przez karte sandisk III 16GB i poszlo bez najmniejszych problemow
jako ze pierwszy raz wykonywalem upgrade w lustrzanka posilkowalem sie opisem ze strony: http://web.canon.jp/imaging/eosdigit...irmware-e.html
Witam.
Przeczytałem wszystkie posty, lecz nadal mam problem.
Mój ixus 960 is ma coś nie tak z oprogramowaniem, poprostu nie moge uruchomić żadnej opcji w aparacie z wyjątkiem Menu, pozatym z większości opcji nie moge korzystać. I gdy chce przejść w tryb fotografowania obiektyw wysuwa się troche, po czym aparat się wyłącza. Jeżeli problemem jest oprogramowanie, prosił bym o pokierowanie mnie co mam zrobić ze sprzętam, wgrać nowego firmware czy coś innego kombinować ?
Witam,
czy można sprawdzić jaki numer firmware ma mój aparat Canon G3 i czy ewentualny update wykonuje się w taki sam sposób jaki został podany na wcześniejszych stronach tej dyskusji czy należy to wykonać w inny sposób. Mam już pobrany plik z firmware 1.0.2.0 a plik read me jest dla mnie niezbyt czytelny z uwagi na mój słaby angielski.
------------- Firmware update procedure -------------
PROCEDURE 1 : Start the camera with Replay mode
1. Ensure the camera is powered fully charged battery pack.
2. Insert the CF card to the camera.
3. Then switch the Main Dial to (Replay)
PROCEDURE 2 : Select "Firm Update" from the menu
1. Press the "MENU" button to display the Replay menu.
2. Select "Firm Update" from the menu.
If the "Firm Update" option is not available from the menu,
then the "PSG3.FIR" file was not copied correctly to the CF card.
If this is the case then download firmware again and then retry the procedure.
PROCEDURE 3 : Press the "SET" button, and select "OK"
1. Press the "SET" button.
2. And select "OK".
PROCEDURE 4 : Press the "SET" button
Press the "SET" button to start writing the firmware update.
Do not turn the power off during the firmware writing operation.
Do not open the CF card slot cover or press any camera buttons
The indicator lamp goes off and the camera restarts automatically
in Replay mode. This completes firmware update.
If you wish to use the CF card for taking pictures, initialize the card.
Będę wdzięczny za ewentualną pomoc.
Pozdrawiam - :-D
Ja mam takie pytanie, czy do Aparatu Canon A580 będzie działał soft z A590IS ?
i gdzie mogę znaleść ten soft
Witam wszystkich forumowiczów Canona !
Mam takie pytanko :
Czy jest możliwość edytowania firmware aparaciku Canon A560 ?
Mam w języku polskim !
Ale chce bardzo edytować jedną opcje która mi jest potrzeba do nagrywania
filmów time laps / filmów poklatkowych .
A mianowicie powiększenie samowyzwalacza tak żeby robił
np 1000 zdjęć co 30 sekund ...
Aktualnie maksimum wynosi
opóźnienie : 0 - 30 s
Zdjęcia 1 - 10 zdięć
Hmm mialem taka funkcje w G5 i chyba sie "intervalometr" nazywala.
Swoja droga jest cos takiego w 50D? bo jescze nie szukalem.
Byłbym wdzięczny jeżeli dało by rade jakoś to zmienić !
Po prostu aby skrypt w sofcie który wysyła informacje o ilości
otwarć migawki można było zmienić na więcej niż 10 zdjęć.
Prosze o zrozumienie mnie jesli w tym poscie cos nie bedzie tak z racji tego iz to jest moj pierwszy post.Od paru dni jestem w posiadaniu 5D Mark II z firmware 1.1.0 chce wgrac ta nowa wersje,mam wszystko przygotowane tylko nie wiem czy jest w niej rowniez jezyk polski.Bede wdzieczny za szybka odpowiedz.Pozdrawiam
Witam jestem tu nowym i zarazem pytam ponieważ mam mały problem.
Posiadam EOS 300D z wgraną "wasią" 1.1.1 i wszystko działało bez problemu do czasu kiedy podmieniłem baterię podtrzymującą.
Po ponownym uruchomieniu aparatu wyskoczyło menu w języku japońskim,intuicyjnie dotarłem do menu z opcją wyboru języków.
Kiedy daję na język angielski aparat wiesza się,a po włączeniu ponownie jest japoński.Znalazłem na sieci informację iż w razie problemów należy zainstalować oryginalny firmware np.1.0.2
Szukałem 1.0.2 na stronach Canona en. i jp.ale niestety nic nie znalazłem.
Czy może mi ktoś pomóc jak sobie poradzić z tym problemem?
Mój aparat był modyfikowany pod astrofotografię,ma podmieniony filtr IR na matrycy(Baader).
Proszę o pomoc,
pozdrawiam
Jarek
