To jest USB 1.1. Nawiasem mówiąc USB w Eizo służy głównie do sterowania monitorem. Hub jeśli jest, to na przyczepkę.
Panowie! Mam problem ze skalibrowaniem-ustawieniem Eizo S2231W - mianowicie:
1. monitor wyświetla bardzo intensywne-rażące kolory - zwłaszcza czerwienie oglądam stare fotki np. w picassie (bez CMS) i ich nie poznaje, odbiegają zupełnie od tego co mam na odbitkach, są przejaskrawione - czerwienie świecą fluoroscencyjnie
2. otwieram zdjęcia w ps cs3 i w porównaniu do odbitek intensywność kolorów za mała, wszystkie lekko brudno-zazielenione i lekki brak czerwieni (np. blade usta w kolorze skóry itp)
3. kalibrowałem Syder2Siute (tylko taki man chwilowo) oraz za pomocą basiccolor w różnych ustawieniach: jasność 80 i 100 i 120 cd m^2(ostatni bo mam b.jasno w pokoju za dnia),temp.6500, g.2.2, zdejmowałem już nasycenie monitora do -25 i znowu kalibracja itak w kółko.. zrobiłem już ze 20 profili, ale ciągle mam zielonkawe i bez czerwieni zdjęcia w PS.
oczywiście profile ładnie podpinają się w systemie, ps ustawiony na AdobeRGB.
próbując wykluczyć uszkodzenie kolorymetru użyłem profil dołączony do monitora, ale wtedy PS pokazuje zdjęcie zupełnie wyprane - w tonacji khaki :)
Teraz gdy obrobię stare zdjęcie od nowa porównując z odbitką, przerobie do sRGB i zrobię save for web to w okienku podglądu zdjęcie jest nie możliwe do oglądania - przejaskrawione i czerwone.
w załączeniu zrzut z zapisu: (u was może kolory zapisywanego zdjęcia będą ok, ale u mnie nie da się na nie patrzeć - świeci i razi nasycenie skóry) ale będzie widać różnicę między fotkami. SAVE.JPG
Wcześniej pracowałem na skalibrowanym CRT Trinitron - i byłem zadowolony z wyświetlania i w PS i w Picasa i w IE - i to samo (w moim odczuciu) miałem na odbitkach.
CZy coś się da z tym zrobić czy już taka specyfika monitorów szerokogamutowych, że przewalają z kolorami? Może jakieś parametry dokładnie musze ustawić przed kalibracją. Czy zmieniacie saturacje monitora?
Ad1. Należy użyć przeglądarki z CMM, tylko taka będzie "wiedziała" jak monitor traktuje barwy i wyświetli zdjęcia poprawnie.
Ad2. Tor wyświetlania jest najwidoczniej nieskalibrowany.
Ad3. Spyder nie nadaje się do tego monitora. Sugeruję użyć spektrofotometru + odpowiedni profiler.
S2231W jest monitorem szerokogamutowym, więc zdjęcia w sRGB naturalną rzeczy koleją w aplikacjach bez CMS wyświetlają się żarówiasto i to się akurat zgadza.
Niepokojące jest natomiast to, dlaczego w Photoshopie wyświetlają się źle.
By wykluczyć oczywiste powody (Spyder 2 to niestety ostatni kolorymetr, którego użyłbym do kalibracji S2231W i wogóle czegokolwiek), proponuję:
- ustawić monitor do jego stanu fabrycznego sprzed kalibracji - tj. wszystkie wagi RGB na 100%, jaskrawość z 50%, sprawdzić, czy przypadkiem nie jest włączony jakiś pieprzony dynamiczny kontrast (raz o mało nie doprowadził mnie do obłędu, z trzy razy kalibrowałem monitor zanim wpadłem na to, że to cholerstwo przypadkowo zostało włączone)
- zapiąć w systemie profil fabryczny
- przeresetować komputer, żeby przypadkiem w LUT karty graficznej nie została jakaś cudna korekta po starej kalibracji
- wyświetlić zdjęcie w Photoshopie, przy czym oczywiście jeśli jest w sRGB, a przestrzeń robocza Photoshopa ustawiona jest na Adobe, to w momencie otwierania pliku po pojawieniu się komunikatu Embedded profile Mismatch należy wybrać opcję Use the embedded profile
Powinno się wyświetlić w miarę dobrze, jeśli nie - to będzie zagadka.
Stan fabryczny. Jasnosc 50%, RGB100%. LUT wyczyszczony. Podpiety profil z płytki Eizo.
I wszystko wygląda lepiej. Zielonkawośc w PS jest ale mniejsza i pojawiły się czerwienie na zdjęciach (zniknęły sine usta).
Coś nie tak ze Spyderem - w kalibracji wielkich zmian nie robił, ale profil dawał od czapy chyba...
Zastanawia mnie sprawa dlaczego jak wcześniej podpinałem profil z płytki przy wyczyszczonym LUT zdjęcia w PS były ziemisto-zielone - zwałaszcza skóra. Ustawienia RGB miałem 100,95,96%, jasność chyba 30coś%.
ps. dzięki za naprowadzenie - pszukam spektrofotometru.
a i pytanko - moge mieć dostęp do kalibratora(chyba kolorymetr) stosowany przy eizo CG lub CE- nie pamiętam (sprzedawany jako zestaw) - czy on bedzie dobry do zdjęcia profilu z mojego Eizo?
Być może zapiąłeś profil fabryczny, ale nie wyłączyłeś Photoshopa - wtedy mógł pamiętać wcześniejszy profil i dalej wyświetlać pierdoły.
Przypadkowo mam takowy, więc jeśli będziesz szukał w Krakowie, to się odezwij ;)
Eizo CG/CE były w Europie sprzedawane z DTP-94B, więc jeśli użyjesz go z basICColorem, to powinno być zdecydowanie lepiej. Nie jest to również kolorymetr obliczony na szerokogamutowce, ale słyszałem o jakichś tabelach korekcyjnych dla popularnych kolorymetrów w basICColor i Eizowskim ColorNavigatorze.
Do karakowa mam niestety daleko ale wielkie dzięki. Monitror CE/CG - sprawdze na tygodniu model - stoi jako pokazowy w sklepie Appla (więc jest raczej z nowych serii) - moge tam zanieśc monitor i zdjąć profil. Tylko on jest podpięty do MAC-a. Czy wystarczy jakikolwiek laptop z XPi basiccolor do zdjęcia profilu? (zaniesienie całego komputera to lekki kłopot) i jak wtedy w korekcją LUT? zapisze się w profilu i bede mógł zastosować na swojej karcie? (tu jestem zielony)Cytat:
