Odp: Wszystkie pytania do LR to TUTAJ
Witam,
U mnie (Lightroom 4) po otwarciu Library -> Keyword Tags i wpisywaniu w polu tekstowym:
- wpisuję tekst (np."aaaa"), potem naciskam prawy Alt + a, kasuje cały tekst wstawiając na początku literkę 'ą'
- wpisuję tekst (np."aaaa"), potem naciskam '~' (z shiftem), potem 'a', to dopisuje na końcu literkę 'ą' (nie kasując tekstu).
O to chodziło ?
Pozdrawiam, Alex
o tym wiem i to wkurza...
a to drugie u mnie nie działa...
po fali i literce a nic się nie dzieje..
Witam,
To spróbuj bezpośrednio wpisać kod literki 'ą' - wciśnij lewy Alt i trzymając go wciśniętego wpisz szybko na klawiaturze numerycznej 0 1 8 5 (jest to kod literki 'ą' - Kodowanie polskich znaków)
Pozdrawiam, Alex
Morfii
bo to musi być shift+~, a potem samo A (windows)
wklepywałem w wyszukiwarkę na wszelkie możliwe sposoby moje pytanie ale niestety nie chciała ze mną na tyle współpracować żeby wypluć odpowiedź mimo że na 100% już pewnie ktoś to pytanie zadał...
sytuacja wygląda tak że wymieniłem dyski w pc. chcę jednocześnie na nowym systemie przegrać wszystko co się wiąże z presetami, profilami i "pamięcią dot. zdjęć" tak by zaczynać od miejsca w którym skończyłem na starym dysku. Cała historia ma iść za mną.
które katalogi i ich zawartość muszę kopiować ?
Co do ustawień zdjęć to masz dwie drogi. Albo skopiować katalog, albo wygenerować XMP i w nowym systemie zrobić zwyczajny import zdjęć do nowego katalogu. Osobiście wole opcje z XMP co daje mi niezależność w obec LR i mogę w przyszłości otworzyć jedno zdjęcie w ACR i mam poprzednie ustawienia.
Profile z color checker:
Mac: /Users/<username>/Library/Application Support/Adobe/Camera Raw/Camera Profiles/
PC (If you cannot see this path, you may need to right-click on your folder, choose Properties, and check Hidden to see the hidden files)
Vista or Windows 7: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\CameraRa w\CameraProfiles
XP: C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\Roaming\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles
Presety:
Documents and Settings/[user name]/Application Data/Adobe/Lightroom folder
Reszta:
File locations in Windows XP
The Photoshop Lightroom application is the Lightroom.exe file, located in the Program Files/Adobe/Adobe Photoshop Lightroom 3 folder.
The preferences file is Lightroom 3 Preferences.agprefs, located in Documents and Settings/[user name]/Application Data/Adobe/Lightroom/Preferences.
The Documents and Settings/[user name]/My Documents/My Pictures/Lightroom folder contains:
Lightroom 3 Catalog.lrcat, the Lightroom database file
Lightroom 3 Catalog.lrcat.lock, which prevents you from overwriting data
The Lightroom 3 Catalog Previews.lrdata folder, which contains additional folders for preview files and data
Catalog backups are saved in Documents and Settings/[user name]/[catalog location]/[catalog name]/Backups/.
Installed and custom presets and templates have filenames ending in .lrtemplate and are located in folders in the Documents and Settings/[user name]/Application Data/Adobe/Lightroom folder.
Registration information is located in the C:\ProgramData\Adobe\Lightroom\Lightroom 3.0 Registration.lrreg file. Lightroom 3 reads the Lightroom 2.0 or 1.0 registration registry entry when it validates upgrade serial numbers. If you upgrade and Lightroom 3 does not find a registry entry for either Lightroom 2.0 or 1.0, it prompts you for a serial number.
http://helpx.adobe.com/lightroom/kb/...ighroom-3.html
kolejny raz rOOmak dziękuję !
Jeszcze jedno pytanie.
Workflow wygląda mniej więcej tak:
1. selekcjonuje które zdjęcia uploadować do lightrooma
2. oznaczam jednym kolorem jakieś 20% najlepszych zdjęć i chciałbym żeby ustawiały się jako pierwsze w folderze (były obok siebie)
3. ręcznie przestawiam je miejscami tak jak chcę żeby miały kolejność
No właśnie ręcznie... raz potrafię metodą przeciągnij i upuść ustwić je tak jak chcę a czasami są nie do ruszenia i nie zmieniają kolejności. Bez względu czy to Develop czy Library.
Gdzie popełniam błąd ?
tomicher
są w różnych katalogach
Nawet powinna się wyświetlić informacja że się nie da gdy są z różnych źródeł ( znajdują się w innych folderach).
Zastanawia mnie tylko czemu je przenosisz. Przecież można wyświetlić tylko zaznaczone.
W ogóle twój workflow wydaje się mało wydajny.
Nie lepiej zaimportować wszystkie zdjęcia do LR i dopiero wyselekcjonować najlepsze przy pomocy gwiazdek?
Ja mam zaznaczoną opcję Auto Advance która jest w trybie Library w opcjach Photo.
Wciskam 0 na każdym zdjęciu które mnie nie interesuje i LR automatycznie przeskakuje do następnego. 1 na każdym które w najmniejszym stopniu może być przydatne.
Następnie ograniczam filtr do wszystkich z jedną gwiazdką i wybieram z tych które idą dalej. Jak dojdę do 4 gwiazdek to mam praktycznie ok 5 zdjęć z sesji.
Następnie idę do tych które nie mają żadnej gwiazdki żeby zobaczyć czy coś się może jednak przydać i jeżeli nie to zaznaczam je X i po kilku tygodniach usuwam.
To wszystko potrafi mi zająć 20-30min przy sporej ilości zdjęć.
