Dołączam się do powyższego pytania. Posiadam lampę 580 ex II i body 40D. Czy możliwe jest połączenie aparatu z tą lampą za pomocą kabla PC takiego jak ten link?
mjs27, takim jak ten, to raczej nie, bo on z jednej strony ma PC męskie, a z drugiej minijack. A ty masz i w aparacie i w lampie takie samo wejście, wiec potrzebujesz kabla z dwoma wtykami męskimi PC. Pojawiają sie na allegro, w fototipie chyba...albo zamów u jakiegoś ze sprzedawców, albo kup 2 takie i przylutujesz :D
El_Chueco, do 550ex musisz dokupić kostkę synchronizacyjną (np. taka - http://www.allegro.pl/item637935920_...c_gw_fvat.html ) i kabel odpowiedni (zależy z jakim wejściem kupisz kostkę).
Można też kupić kabel TTL oc-e3, zamiennik, i przedłużyć (jak przedłużyć jest cały oddzielny watek na forum).
dark4blade, dzięki:) poszukam takiego z dwiema
Oczywiście nie muszę przypominać, że z takim kabelkiem PC nie będzie przenoszona żadna automatyka, bo jak z automatyką to kabelek ttl potrzebny ;).
Witam
Tak trochę poczytałem i mam inna propozycję co do podłączania MOC-a :)
Łączenie szeregowo od strony diody to nie do końca najlepsze rozwiązanie, należy tutaj wtedy uwzględniać spadek napięcia na diodzie.
Choć tutaj powinniśmy raczej mówić o ograniczeniu prądu na diodzie.
Osobiście polecam łączenie równoległe MOC-ow i dodanie do każdej diody w MOC-u rezystora w szereg... Warto tak samo dodać małą pojemność równolegle do rezystora np. 100nF...
ot przykładowy schemacik:
Do lamp wysokonapięciowych najlepiej używać układ z prostym trafem - robiącym seperacje galwaniczna...
Transformator można wykonać z wypruwając rdzeń z starej żarówki energooszczędnej. Drut natomiast to przewody z skrętki komputerowej...
Można zastosować jeszcze prostszy układ do lamp zasilanych bateryjnie bez seperacji na jednym triaku.
Niestety ale MOC-e z takimi lampami prędzej czy później i tak polecą...
No i polecam między innymi tą stronę www:
http://www.ws.ps.pl/
Czy może ktoś wie gdzie kupić takie wtyki PC w k r ę c a n e do ustrojstwa? Jak toto się fachowo nazywa?
Witam świetny pomysł, jednak natknąłem się na problem:
Posiadam lampę Quantaray QTB-7500A, jednak po podłączeniu do EOS 10D nie współpracuje wyświetla Error 99
"Olałem" 4 styki na lampie są na 100% odizolowane zostawiłem tylko środkowy i boczny. Tylko że mimo to nic mi nie daje, co mogę zrobić :confused:
Tą lampę chciałbym mieć połączoną z body a przez gniazdo PC wypuścić sobie na 2 pozostałe lampy i połączyć je w.wymienionym sposobem...
Co o tym myślicie i jak rozwiązać ten problem z Quantaray :?:
KuchateK-u lub ktokolwiek widział ktokolwiek wie...
pomóżcie jak tylko znajdziecie chwilkę...
Spróbowałem zrobić to połączenie kablowe o którym pasałeś, ale meczę się i męczę, kupiłem MOC`a 3061 według tej specyfikacji różni się tym że:
MOC3061
Z układem przełączania w zerze
1000V/us
600V
3V
15mA
5,3kVACRMS
MOC3051
Bez układu przełączania w zerze
10V/us
600V
3V
15mA
5,3kVACRMS
Czy są to różnice dal których może mi nie działać ten układ?
Bateryjka ma 1,5v próbowałem tez na 3,8V no ale pewnie go spaliłem więc wziąłem 2 ;) no i został mi 1 ;p a z dostępnością to niestety tragedia...
Nie wiem co źle robię może wszystko bo źle zrozumiałem albo przez ten układ przełączania w zerze...
Znalazłem taki kabel synchro http://www.allegro.pl/item864304987_...ex_ii_50d.html
Czy przy jego użyciu mogę swobodnie regulować sile błysku każdej z lamp (metz58 + 430EX) czy aparat będzie wariował
nie da rady, obie lapy musza byc identyczne zeby to dzialalo
