Nie wiem jak w 5dmkII, ale w 40D w trybie LV migawka działa mechanicznie gdy silent mode jest wyłączony.
Nie ma prawa :) tego typu urządzenia biorą sygnał z pinu wyzwalania do starych lamp - a to się nie zmienia...
Normalnie przy współpracy po E-TTL leci jeszcze przed (ok 4ms) zwarciem tego pinu do masy komenda pre-flash i następnie błysku po E-TTL jednak nie ma to związku z LV...
A dla nie bojących się lutownicy (podawałem ten link w innym wątku):
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1346950.html
ciekawe i tanie rozwiązanie...
Ale problemem, jaki się pojawia przy krótkich czasach migawki nie jest TTL, ETTL itd. Chodzi o to, że do pewnego czasu migawka otwiera się całkowicie a poniżej kadr jest naświetlany przy pomocy przesuwającej się szczeliny. Jak błyśniesz wtedy lampą to Ci naświetli... szczelinę. Podczas LV migawka nie powinna brać udziału w procesie naświetlania matrycy, przynajmniej teoretycznie. Wtedy nie ma problemu z niepełnym oświetleniem matrycy. Z tego co zaobserwowałem w 40D, to podczas LV z silent mode off, migawka jest zamykana przy wciśnięciu spustu, zdjęcie jest robione w sposób konwencjonalny, następnie migawka jest otwierana w celu kontynuacji LV. Podczas używania trybów silent, start naświetlania wydaje się być rozpoczęty elektronicznie (jeszcze w trybie LV), natomiast zakończenie jest wykonane zamknięciem migawki. W trybie 1 otwiera się ona do kontynuacji LV po zdjęciu automatycznie, w 2 podczas zwolnienia spustu.
a to chyba że o to chodzi :) - bo czas przez jaki naświetlana jest matryca (od chwili wyzwolenia lampy) powinien być identyczny w obu przypadkach :)
dokładnie - chodzi mi o to o czym pisze dr11 - wiadomo że błysk nie trwa tyle ile migawka jest otwarta tylko sporo krócej (gdzieś mi się obiło o uszy że 1/1000 czy 1/1500 sekundy chyba) ale w migawce szczelinowej jest tak że pierwsza kurtyna startuje (w momencie naciśnięcia spustu) a potem zależnie od czasu jaki jest nastawiony startuje kurtyna zamykająca - jeśli jest nastawiony długi czas to startuje później i dzięki temu każdy punkt na matrycy jest oświetlony dłużej.. a w LV migawka jest cały czas otwarta i na matrycę pada światło i w momencie naciśnięcia spustu migawka nie jest zamykana - aparat elektronicznie steruje czasem rejestracji - i stąd moje pytanie - ile uda się "wyciągnąć" - w nikonie d90 podobno 1/750..
Bo tutaj masz przy radiu pewne opóźnienie... jak body wyśle sygnał do lampy to przystawka musi go rozpoznać, następnie przesłać radiowo (zakodować itp.) i wyzwolić lampę.. Po drucie dzieje się to niemal natychmiast (opóźnienia bardzo małe - tak że ich się nie uwzględnia).
A co do LV to chyba tylko na drodze eksperymentu uda się dojść.
Z tego co widziałem na necie rozebranego chińczyka to robione są one na kościach (nadajniki i odbiorniki oraz układy kodowania i dekodowania) stosowane w alarmach samochodowych itp.
Ich wada to stosunkowo duże opóźnienia, podany w linku wyżej układzik ma na pewno lepsze parametry czasowe autor podaje (345-417µs)...
Są jeszcze fajne moduliki na których by szło zjechać jeszcze niżej :) z tym że na 2.4GHz - a tam ze względu na WiFi itp. to śmietnik w paśmie jakich mało. Więc mogło by to w niektórych miejscach pogorszyć działanie.
Niestety, w trybach LV silent, czyli tam, gdzie migawka nie ma wpływu na początek naświetlania, lampa nie jest wyzwalana w ogóle :( Zakleiłem styki ETTL i sprawdziłem na 40D. Obawiam się, że w 5dmkII będzie podobnie...
