Problem z ustawieniami zdjęcia.
Witam
Otrzymałem niedawno Canona 20 D, niestety jego działanie jest według mnie nie poprawne. Nieprawidłowości Objawią się tym, iż we wszystkich trybach mogę mogę jedynie zwiększać ustawienia. Przykładowo w Manualnym tylko wydłużyć czas ekspozycji. Czy jest sposób aby temu zaradzić ?
Wersja Firmware 2.0.2
Z poważaniem
Krystian
Odp: Problem z ustawieniami zdjęcia.
rozumiem że jak kręcisz kołami od nastaw to parametry tylko rosną a w drugą stronę jak pokręcisz to nie maleją
Dokładnie w tym tkwi problem, nie wiem czy to jest usterka mechaniczna, czy nowy użytkownik coś partoli. Dokładnie rzecz ujmując nie funkcjonuje jedynie koło przy spuście. Koło odpowiedzialne za między innymi ustawienia przesłony działa poprawnie
Może metoda naprawy spustu izopropanolem pomoże też na pokrętło - poszukaj na forum.
Spróbuję, kółko zachowuje się dziwnie, nie zależnie w którą stronę obracam wartości rosną. być może faktycznie jakiś syf się dostał
p.s. Czy jest możliwość wykonania tzw twardego restartu? ,
Ponoć twardy reset robi się tak:
Wyciągasz baterię główną.
Wyciągasz baterię guzikową od podtrzymania ustawień.
Ustawiasz włącznik aparatu na pozycję ON.
I czekasz - tylko nie wiem ile dokładnie - parę minut, pół godziny, pół dnia - nie pamiętam.
ps. Z tym izopropanolem to oczywiście na własną odpowiedzialność eksperymentujesz, ale 20D to już stara konstrukcjia i iezbyt dużo teraz warta aby się opłacało naprawiać.
Gdzies na tym forum wyczytalem ze jakis inny kolega mial problemy z bateria lub grip.
A właśnie - ma rację flipflap, jeśli masz gripa to go odkręć i wtedy sprawdź.
adawro
Izopropanol nie zadziałał, podklejenie kropelką również(sposób z tej strony Fixing a Slipping Main Dial on a Canon DSLR : Martin Pot - Photography Blog objawy podobne) . A to że się nie opłaca naprawiać to wiem, koszt naprawy prawdopodobnie przekroczy cenę zakupu używanego, a tak po za tym. Czy po zastosowaniu gripa, kółko umieszczone na nim zadziała prawidłowo?
