Odp: YN RF-603 i przenoszenie TTL - tak, to możliwe.
Rozumiem, że sens jest taki, że świecisz lampą na aparacie i do tego rf603 odpala kolejną/e lampy?
Pomysł i wykonanie super tylko tak sobie myślę, że robiłem tak bez wyzwalaczy a używając fotoceli w drugiej lampie. Choć na pewno nie zawsze się da ze względu na ograniczenia fotoceli.
Chyba, że nie zrozumiałem dokładnie działania tego zestawu :)
Dlatego ja od lat pisałem, że najlepiej mieć YN RF-602 te pierwsze z gniazdkiem PC. Małe i lekkie nadajniki. Ja je na rzep do lampy na sankach przypinam. Lampa jest normalnie w E-TTLu na sankach, a nadajnik odpala mi lampy w tle. Potem się zepsuło, bo zaczęto robić RF-602 bez PC, a potem jeszcze badziej, bo zamiast małych nadajników wielkie RF-603. Gorzej będzie jak trzeba będzie kupić 6D - tam nie ma gniazda PC i trzeba będzie kombinować z TF-321.
A dlaczego bezpośrednio nie używasz z gniazda PC z aparatu, tylko poprzez TF-321?
i 50pln zaoszczędzone!
:roll:
taka trochę sztuka dla sztuki. yn622 kosztuje 200pln. ma ttl, hss, blokuje się w stopce, ma af assist.
Czemu nie PC synchro z aparatu?
W 5D tak, mogę, ale pomyślałem dla 6D który też używam od czasu do czasu na zleconych reportażach przez znajomego gdzie nie ma już tego złącza.
p0lish
:roll:
Hymmm a czy YN 622 obsługuje RF603? Raczej nie, a po co zmieniać cały system odbiornik nadajnik? Lepiej wydać 50 złotych i mieć do każdego modelu puszki. Ponadto kupować system w pełni TTL do lamp na radiu które są manualne? Myślę że odpowiedź jest prosta.
Pozdrawiam.
PS. Sygnał PC już nie idzie na zewnątrz tylko pomiędzy kostką a nadajnikiem.
zejleman
No tak myślałem że ze względu na 6D. A jak jest z solidnością TF-321, jak duża lampa. Jak pukniesz gdzieś lampą to nie rozwali się TF-321.
szwayko
Zapinam 430 EX II. Nic nie lata ani nie trzeszczy. Zresztą obudowa jest odlana z grubego plastiku.
Witam,
mam 6D i lampę yn 568 ii i dwie yn 560 iii. Chcę uzyskać na body ttl z yn 568 iii wyzwolić dwie lampy yn 560 iii.
Długo szukałem rozwiązania... połączenie yn 622 z rf 603/rf 602 przez PC... Jednak rozwiązanie które pokazałeś wydaje się najlepsze i najtańsze zarazem. Pytanie, czy muszę przerabiać 603 by działało przez kabel PC z tym Pixel TF-321 jak u Ciebie? Wyczytałem gdzieś bowiem, że 603 musi być zamontowane na stopce by działało. Nie lepiej zastąpić 603 starszym 602 który podobno działa przez PC nie będąc na stopce?
Pozdrawiam.
Chyba pojawiło się rozwiązanie na te problemy - nowy RF 605
YONGNUO – RF605 – Flash Trigger – UPDATE Now Avialable | FLASH HAVOC
Doczytałem że jednak nic z tego
"And the pass through hotshoe still does not support TTL"
Szkoda ze dziala tylko z 560Tx (i nastepacami). Cos YN nie moze sie zdecydowac na jeden standard, chyba ze czaka az C ustali standard i skopiuje :)
