Wyostrzanie odszumianie do wydruku, sample proszę o porade
Chciałbym aby fotografia była optymalnie wyostrzona pod lab, jest to typowa fotografia "portretowa"
Odbitka w rozmiarze 21x15
Proszę o pomoc i porady.
www.iopix.webd.pl/canon/oryg%20zmiejszony_21x15.tif oryginalny plik bez wyostrzania tylko zmniejszony do rozmiaru odbitki
http://www.iopix.webd.pl/canon/wyostrzone.jpg wyostrzony plik
http://www.iopix.webd.pl/canon/wyost...odszumione.jpg wyostrzony i odszumiony
Pytania:
Czy fotografia została poprawnie wyostrzona ?
Czy szum widoczny na fotografii będzie widoczny przy tym rozmiarze wydruku (wydaje mi się że nie)
Wydruki są możliwe na Fuji Supreme (błysk i mat) Kodak Professional Endura Supra Y
co wybrać do tego typu fotografii ?
Odp: Wyostrzanie odszumianie do wydruku, sample proszę o porade
tlustyx
Tekst rzeczywiście dobry, ale od czasu jego napisania trochę powstało nowych narzędzi.
Chodzi o wyostrzenie wstępne poprzez USM w DPP lub ACR przy obróbce RAW
Przy dużych wydrukach (lub wcześniej obserwacji na ekranie np. 200%, np. dźwig na tle nieba) widać że powstaje już "halo".
Lepszy rezultat uzyskuje się poprzez zaniechanie wyostrzania wstępnego w wywoływarce i wykonanie tego kroku albo w PS CC filtr wyostrzanie/redukcja potrząśnięć albo przy pomocy np. wtyczki Topaz InFocus/Deblur.
jp
tlustyx
a oto cytat z proponowanej lektury
Janusz Body
O ostrzeniu słów kilka.
Na temat ostrzenia można pisać i rozmawiać w nieskończoność. Postaram się napisać najkrócej jak to możliwe żeby nie być posądzanym o wodolejstwo. Ostrzenie „do druku” to temat sam w sobie, tak rozległy, że tu pomijam go całkowicie.
Nie pytam w tym wątku o to jak ostrzyć.
Pytam która poda w linkach fotografia będzie lepiej wyglądać po wydruku, czy ten poziom wyostrzenia będzie wystarczający czy może jeszcze trzeba pociągnąć ostrzenie
Z pytaniem zwracam się do osób które drukują fotografie i mają jakieś doświadczenie w tym temacie
Zdjęcie było ostrzone i odszumiane przy użyciu pluginów NIK software
Ja od siebie dodam tylko jedno odszumianie nie ma większego sensu. Na papierze nie jest to tak widoczne jak na monitorze.
ok, "prawidłowy" stopień wyostrzenia to sprawa indywidualnej oceny, wielkości wydruku (odległości obserwacji) itd.
Ostrzenie do wydruku trzeba wykonywać na pliku docelowym
W "moim" labie drukarka ma 254ppi i wydruk np. 90cm x 60cm musi mieć wymiar 9000 x 6000 pikseli.
Tak przygotowany plik wyostrzam.
Do skalowania i ostatecznego ostrzenia używam programu PhotoZoom Pro 5 który do tego właśnie służy.
Wyostrzony plik na monitorze w PS (100%) wygląda na nieco przeostrzony, na wydruku jest ok.
Jeśli Twoje ostatnie zdjęcie było wyostrzone na rozmiarze docelowym uważam że powinno być ostrzejsze.
jp
jan pawlak
tutaj posłużyłem się Sharpener Pro, ostrzenie do druku. (daje możliwość wpisania rozmiaru odbitki, oraz odległości z jakiej będzie oglądana odbitka) resztę program załatwia sam.
W necie można wyczytać że obraz powinien być lekko przeostrzony na monitorze, i najlepiej oglądać na powiększeniu 50% efekt ostrzenia.
jan pawlak
Tak, każde zdjęcie było wyostrzone na rozmiarze docelowym, wykluczając tiff, również uważam że powinno być ostrzejsze
tomphoto
Jak się mieszka na peronie 3 w Łodzi Kaliskiej ?
Widać że lubisz ryzyko, bo na torach.
(Google Map dla 51°45'23 19°25'49)
jp
ten tor jest nie używany, a wagon typowo sypialny8-)
