Błąd 70 (Err 70) Canon eos 550D
Witam!
Mam problem z aparatem Canon 550D, gdy aparat ma pełną baterię zaraz po włączeniu na ekranie pojawia się komunikat''Err 70 Nie można fotografować ze względu na błąd. Wyłącz i włącz aparat lub wyjmij i ponownie włóż akumulator'' Nie reaguje na nic, a żadne z tych poleceń nie przynosi skutku. Komenda pojawia się tylko raz, już po kolejnym włączeniu nie ma żadnej reakcji tylko jedno mrugnięcie czerwonej lampki. Wskazówki ze strony Canona nie działają, oczywiście zamontowany jest oryginalny obiektyw. Wiem, że były przypadki gdzie ludziom błąd ten wyskakiwał zaraz po zrobieniu zdjęcia, w takim przypadku można spróbować zresetować ustawienia lub wgrać aktualizację, ale u mnie nie ma szans. Czy ktoś miał kiedyś podobny problem? Może macie jakiś sposób, poza wysłaniem aparatu do serwisu Canon. Z góry dziękuje za pomoc!
Odp: Błąd 70 (Err 70) Canon eos 550D
Obawiam się, że niestety tylko serwis.
"Err 70 Malfunctions related to images have been detected.
-Turn the power switch to < ON > to turn on the power again.
-Remove and re-install the battery.
-Use a Canon lens.
-If the instructions above do not solve the problem, please contact your nearest Canon Service Center".
Oczywiście sprawdziłaś Elizo - wyjęcie baterii podtrzymania 3V, aktualizację raz jeszcze softu i nie pomogło, jak mniemam.
Podstawowa kwestia, czy tak jest na każdej baterii - czy tylko na jednej ?
Dziękuje za odpowiedź, ale mam jeszcze pytanie skąd wziąć softy i jak wgrać je do aparatu skoro on nie reaguje?:(c
Czy sprawdziłać na innej baterii ?
Na stronie projektu Magic Lantern są wszystkie pliki - również aktualizacje. Można spróbować startu z karty bootowanej dla ML.
Unified/Install - Magic Lantern Firmware Wiki
a tu link bezpośredni
http://web.canon.jp/imaging/eosd/fir...a/e8kr7109.exe
procedura aktualizacji.
http://web.canon.jp/imaging/eosd/fir...7-firmup-e.pdf
Próbować aktualizacji - metoda prób - włączanie i wyłączanie baterii, aparatu. Ale jak nie zaskoczy to tylko serwis.
