Problem z kolorem czerwonym (tło + przdmiot)
Cześć,
Dziś robiłem zdjęcie puszki coli na czerwonym tle. Niestety, ale mam problemy z barwą czerwoną... Na surowym zdjęciu ma kolor sprawnej czerwieni (to mnie nie dziwi) ale LR po zabawie z suwakami zdjęcie zaczyna zmieniać zabarwianie na różowe, w niektórych miejscach fiolet... Kiepsko to wygląda...
W aparacie przestrzeń barwową mam ustawioną na RGB Adobe 1998...
Czy może ktoś podpowiedzieć jak uzyskać lepszy efekt zdjęcia jeśli przedmiot i tło ma taki sam kolor?
Myślałem jeszcze nad oddzielną obróbką tła (dopasowanie właściwego koloru) oraz oddzielną pracą nad kolorem puszki
Odp: Problem z kolorem czerwonym (tło + przdmiot)
k-9
Cześć,
No i chyba na warstwach najlepiej będzie to zrobić. Ewentualnie przesiąść się na Capture One, tam jest coś na wzór Photoshopowych warstw.
1) Co to jest "sprawna czerwień"? To dobrze czy niedobrze, że taka wyszła?
2) Jak był ustawiony balans bieli? Przy zdjęciach tak intensywnie wpadających w jeden kolor chyba warto najpierw ustawić balans bieli na szarą kartę a potem zrobić zdjęcie. Nawet jeśli strzela się w RAW. Aparat przyjmie wtedy właściwy punkt wyjściowy do zabaw przy wywoływaniu zdjęcia.
3) Czemu ustawiasz Adobe RGB w aparacie?
Też mam ten problem, aparaty/wolarki raw ogolnie maja problem z czerwonym. Jak uzywasz photoshopa to zrob maske "selective colors", wybierz magenta, 2i 3 suwak na maxa w prawo i wymaskuj to miejsce, czerwien bedzie ladna czyli taka jak byc powinna. Zakladam ze balans bieli ustawiasz poprawnie.
Poniżej porównanie - po lewej problem z czerwonym, po prawej już po korekcie o której napisałem
Edit: Jeśli nie masz szopa to w lr podsyc czerwony i w hsl suwakiem od czerwonego przesun go troche w prawo, powinno być lepiej.
Jak robisz w RAW to przestrzeń barw w aparacie nie ma znaczenia. I może nie baw się suwakami, jeżeli psują kolory? :) Jeżeli chcesz zgodnych kolorów, to trzeba kupić wzornik kolorów i kalibrator i najpewniej monitor. Potem trzeba skalibrować monitor i robić zdjęcia razem z wzornikiem kolorów i potem profilować i wywoływać RAW.
No monitor to podstawa ale tu chyba przyjmujemy jako oczywistość że tego problemu nie ma ;).
