135L Luźna przednia soczewka
Witam.
Chcialem zapytać czy ktoś z Was miał przypadek by poluzowała sie przednia soczewka w 135L? Ostatnio spadła mi z ramienia ciężka torba foto a w niej byla postawiona przednią soczewką do dołu 135tka. Wydaje mi się że własnie po tym zdażeniu poluzowała sie przednia soczewka. Zauważylem to gdy wziąłem do ręki obiektyw i przy lekkim potrzasaniu słychac jak szklo stuka. Odkreciłem filtr i dotykając przedniej soczewki klekocze. Nie obraca sie ale ma luzy.
Optycznie chyba nic sie nie podziało lecz to strasznie denerwuje. Czy instnieje możliwość samemu dokręcenia tego w jakiś sposób? Z przodu jest tam taki pierścień z nacięciami. On sie w sumie lekko obraca, ale nie chcę go narazie ruszać. Czy służy on właśnie do dokręcenia soczewki?
Odp: 135L Luźna przednia soczewka
poszukaj na forum, w ostatnich 2 miesiącach widziałem instrukcje jak dokręcić przednią grupe soczewek.
mnie odkręcają się trzy śrubki mocujące przednią grupę soczewek. dostępnę są bez problemów z zewnątrz. ale... to łatwo zauważyć i poczuć te luzy...a czy u Ciebie jest to samo?
zanussi
Śrubki dostępne z zewnątrz mocują tylko osłonę. Jak dobrze pamiętam to przednia grupa soczewek jest sklejona w jedną większą całość, którą wkręca się na gwint w tubus.
wklejam to co pisałem w innym temacie :
w 135L u mnie pukało przy obracaniu obiektywu jak na czyimś filmiku poluzowanie przedniego zespołu soczewek
rozwiązanie :
1 odkręcić 3 śrubki mocujące osłonę plastikową tą w którą wkręca się filtry, długopis na zdjęciu wskazuje
o które srubki chodzi :
2,3 odkręcić ręką przedni zespół soczewek (tylko po to zeby np sobie sprawdzić czy nie ma pyłków) albo od razu
go dokręcić - wkręcanie/wykręcanie "działa" jak wieczko słoika np z dżemem ;) po prostu zespół wkręca się w gwint
który jest w pozostałej części obiektywu :
4 widok po dokręceniu poluzowanego zespołu soczewek a przed założeniem osłonki :
5 po złozeniu pstrykamy coś aby być spokojnym, ponizej wycinek z pstryka F2.0 ISO 1600 :
6 a do całej operacji potrzebujemy to co widać poniżej czyli :
- odpowiedni śrubokręt
- coś czystego stosownego np do wytarcia soczewki
- czarny marker na wypadek zarysowania śrubki - malujemy i nie ma śladu
- ulubione fajki i zapalniczkę żeby się ręce nie trzęsły ;)
ostatni podpunkt nie jest aż tak bardzo konieczny jakby co ;) żeby nie było że namawiam do palenia ;)
moje 135L kupiłem niedawno używane od kogoś kto używał go do kręcenia video, kupując nie
wiedziałem że stuka - sprzedawał jako igłę bez wad, o stukaniu dowiedziałem się po otworzeniu przesyłki...
miałem zamiar pokazać szkło ludziom z CSI podczas zaczynających się jutro w Łodzi targów foto - jak widać
wyżej nie ma już takiej potrzeby
dodam iż moje 135L stukało dokładnie tak jak to z poniższego linku :
https://www.youtube.com/watch?v=qLEeOymxKW8
The End :)
zoomi
rozwiązanie :
http://img542.imageshack.us/img542/2578/52955843.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/6842/10499508.jpg
http://img713.imageshack.us/img713/5522/86069776.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/9254/21187769.jpg
http://img837.imageshack.us/img837/6434/43948124.jpg
http://img543.imageshack.us/img543/6568/39990267.jpg
The End :)
Dokładnie o tym pisałem.
Wystosuj może osobny temat z tą instrukcją- będzie łatwiej znaleźć :)
to może poproszę moderatorów o wydzielenie, zatytułowanie i przyklejenie w stosownym miejscu ;)
Według mnie wszystko jest idealnie. Został przedstawiony problem i za chwilę udzielona wyczerpująca odpowiedź...
Dziekuje za pomoc zoomi :)
Już odkręcałem pierwszą śrubkę osłony gdy postanowiłem inaczej. Od przodu widać takie cztery nacięcia. W nie wchodzi zapewne klucz którym są dokręcane grupy soczewek. Widać te nacięcia na zdjeciu np:
Wystarczylo lekko dokręcic to za pomocą dwóch zapałek (żeby przypadkiem nie poharatać soczewki)
Luzy zniwelowane. Można focic dalej ;)
dzięki tym nacięciom dokręca się w fabryce pierwszą soczewkę do grupy ale na pewno nie całą grupę do obiektywu :)
siła jaką przeniosłeś zapałkami nie jest zapewne zbyt wielka i może się to odkręcić w przyszłości
zapewniam że zdjęcie osłonki po odkręceniu 3 śrubek nie jest inwazyjne dla obiektywu
- a wtedy można bardzo łatwo ręką dokręcić zespół z odpowiednią siłą
btw - w necie sporo sygnałów o "stukach z przodu" czyli lubię się te 135L rozkręcać - dziwi mnie to w tej klasy szkle
