Problem: 580 ex na wyzwalaczu nie wyzwala 430ex dlaczego?
Mam problem, jestem nowy na forum i jak coś źle napisze to mnie poprawcie :) Mam canona 50d na niego zakładam wyzwalacz yongnuo 622a na lampę 580 ex zakładam odbiornik yongnuo622 i ustawiam lampę w tryb master metr dalej ustawiam 430 ex ustawioną na slave, i 580 błyska 430 nie. Wie ktoś może dlaczego tak się dzieje ? Dodam do tego że lampy się widzą i ustawione są tak żeby wszystkie czujniki się widziały.
Problem znika jeżeli 580 zakładam na sanki aparatu wtedy wszystko działa, ale ja chce mieć obie lampy mobilne... Jeżeli to tak nie działa jak sobie zamierzyłem to może ktoś wie dlaczego?P onieważ ja nie mogę do tego dojść. Pozdrawiam
Odp: Problem: 580 ex na wyzwalaczu nie wyzwala 430ex dlaczego?
bo 580ex musi być na sankach, inaczej działać nie będzie.
musisz dokupic jeszcze jeden YN622, jak napisał obcy21, master działa tylko na sankach
Ja mam 580EXII, ustawia się ją w tryb master i działa, a inną lampę w tryb slave i też działa.
Master działa na wyzwalaczu radiowym prawie równie (minimalnie krótszy czas synchronizacji) dobrze.
Sprawdź
- czy nie masz włączonego HSS-u, slave wtedy nie zadziała,
- jeśli w TTLu to musi być ustawiony ten sam kanał i grupa.
- może jakiś bolok w konfiguracjach lamp.
obcy21
zmartwiłeś mnie. I mam kolejne pytanie : Czy 580EXII musi być na sankach aparatu ?( czy to miałeś na myśli, pisząc na sankach) przy okazji choć to mniej ważne- wie ktoś może z czego to wynika, co jest przyczyną takiego ograniczenia. Jeżeli takie twierdzenie jest prawdziwe ( a chyba raczej jest) to kolejny wydatek na kolejne Yangnuo YN622 nic nie da. Może jakieś podpowiedzi w kwestii jak zsynchronizować 580EXII i 430 EXII aby żadna z nich nie musiała siedzieć na sankach. Zależy mi bowiem, żeby żadna z lamp nie biła mi światłem znad obiektywu. Wiem, że pozostaje rozwiązanie z kablami, ale w terenie poza studio to rozwiązanie znacznie utrudnia swobodę przemieszczania się. Aparat jest na uwięzi i swobodna szybka praca jest możliwa w obrębie jednej tylko sceny.
grzegorzki
grzegorzki - na jakim wyzwalaczu to przetestowałeś? Dla uniknięcia pomyłek logicznych raz jeszcze opiszę Ci moje ustawienie: na sanki aparatu zapięty YN622 jako nadajnik(bez lampy) ; 580EXII w trybie master postawiona na drugim YN622(odbiornik) i 43EXII (bez przekaźnika radiowego)- w trybie slave - która miałem nadzieję skomunikuje się z 580-tką za pomocą własnego systemu Speedlite ( kanały i grupy ujednolicone, sprawdzone 3x) :(
karpiunio
Zakladasz na sanki aparatu nadajnik YN622, i po jednym odbiorniku na kazda lampe. Wiec musisz sobie dokupic jeszcze jeden YN622.
560EX zalozona na odbiornik YN622 nie pracuje jako master dla 430EX, dlatego Ci to nie dziala.
Zobaczyć znaczy uwierzyć 8-)
Na zdjeciu:
Z prawej 580EXII + YN622C - master
Z lewej YN568EX - slave
Poza zdjęciem:
Aparatek + YN622C
Z przodu YN565EX - slave
Żadna lampa nie była na aparacie.
