Zmiana głębi ostrości podczas nagrywania 600D
Witam,
jak wykonać takie nagranie jak w tym filmiku:
Canon 600D 50mm 1.8mm video test Depth Of Field - YouTube
tj. zmieniać nastaw ostrości na różne przedmioty, które są blisko siebie. Tak wiem, że trzeba ostrzyć manualnie, ale próbowałem różnymi sposobami, ale mi nie wychodzi tak jak jest na tym filmie, jak już ostrzy na jeden przedmiot potem chcę na inny, to co najwyżej ostrość wychodzi równomiernie na wszystkie przedmioty.
Odp: Zmiana głębi ostrości podczas nagrywania 600D
próbujesz też 50 1.8 czy czymś innym (ciemniejszym)?
przysłonę ustawiasz na 1.8.
stawiasz na stoliku 3 figurki w różnych odległościach od aparatu.
stawiasz aparat.
włączasz filmowanie.
kręcisz "pierścieniem" ostrości.
Tzn. ja mam obiektyw 18-55 3.5-5.6
Robiłem tak jak piszesz, poza tym, że przysłonę miałem ustawioną automatycznie.
taka relatywnie mała głębia ostrości jak na filmiku, nie wyjdzie Ci kitem. większa głębia ostrości = mniejsze rozmazanie tła.
Revol
Im dalej ostrzysz tym GO jest większa.
obiektyw musi być jasny - raczej jaśniejszy niż 3,5, wtedy efekt rozmycia jest mocny; no i przysłonę trzeba ustawić ręcznie na największy otwór...
