Uszkodzone gniazdo karty SD w canon 300d
Witam wszystkich
Mam problem z aparatem canon 300d. Problem polega na tym, że uszkodziło się gniazdo karty SD, kupiłem nowe, oryginalne wymieniłem i problem się nie skończył, ponieważ aparat się nie włączy. Sprawdziłem bezpiecznik zasilania i jest sprawny. Czy mógłby mi ktoś pomóc i napisać co może być przyczyną tego, że aparat się nie włączy i gdzie tego szukać? Z góry dziękuję za pomoc.
Odp: Uszkodzone gniazdo karty SD w canon 300d
wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne, bo Canon 300D nie ma gniazda SD
a tak poważniej - Żytnia, sprawdzenie jest bezpłatne
Witam,
A sprawdziłeś, czy czujnik klapki gniazda karty działa prawidłowo ? (przy otwartej klapce aparat się nie włącza).
Sprawdziłeś woltomierzem na płytce, czy pojawia się zasilanie (przy zamkniętych wszystkich klapkach (czujniki), czy tylko ekran jest ciemny i nic się nie dzieje i po tym wnioskujesz, że nie ma zasilania ?
Pozdrawiam, Alex
Odp: Uszkodzone gniazdo karty cf w canon 300d
Objaw występuje taki, że aparat jest martwy przy zamkniętych klapkach i wyświetlacze nie działają i spust migawki.
Które to są styki zasilania na płycie głównej? I jakie ma być napięcie 7,2V?
Witam,
Jakie ma być napięcie, to nie wiem - nie rozbierałem 300D. Pytałem tylko, czy w ogóle jakieś jest czy zero napięcia.
U mnie (w 550D) przy otwartej klapce aparat się nie włącza. Przy zawiasach klapki jest czujnik jej zamknięcia - sprawdź, czy dobrze działa.
Pozdrawiam, Alex
Wiem że przy otwartych klapkach aparat nie włączy się. Jak sprawdzę te czujniki to dam znać, przy okazji poszukam napięcia na tej płycie. Dzięki za sugestie.
Mierzyłem napięcie na płycie głównej i jakieś napięcie dochodzi (4,81V) w okolicach prawego górnego rogu
oczywiście przy zamkniętych klapkach, a oto wartości licząc od prawej strony przy tej białej taśmie:
pin 1 - 1,73V
pin 2 - 4,81V
pin 3 - 3,40V
pin 4 - 0 V
..... - 0V
pin 15 - 1,70V
pin 20 - 1,39V
pin 21 - 0V
pin 22 - 1,39V
Gdzie szukać dalej?
Co mogę sprawdzić?
A baterie masz naładowane ?
Przy klapce baterii też masz mikro włącznik .
wiem że są mikrowłączniki przy klapce baterii i przy klapce karty pamięci. Oba muszą być wciśnięte. Baterie są naładowane. ( Ładowarka pokazuje że są multimetr też ok 7,6V)
Witam,
Jeśli sprawdziłeś (np. omomierzem przy wyjętej baterii), że sygnał z mikrowyłączników dochodzi do płytki głównej (nic się nie urwało), to raczej nie pomogę (nie mam dostępu do schematu elektrycznego 300D - pozostanie pewnie serwis...
Pozdrawiam, Alex
