HOW TO CONSTRUCT A V-FLAT BY SEAN ARMENTA on Vimeo
Z czego zrobić owe ścianki? Gdzie takie coś można dostać?
Pozdarwiam, Ela
Pozdarwiam, Ela
sklejka + prześcieradła/podszewka cokolwiek w kolorze takim jakim potrzebujesz
Kawalek styropianu plus czarna farba? No chyba ze chcesz pro to kawalek styropianu + czarny material ;-)
Sklejka to by tyle ważyła, że ela24 tego nie podniesie. A styropian znowu za lekki - będzie fruwał przy każdym ruchu ludzi wokół.
Z filmu widać, że jest to rodzaj laminatu - w środku pianka, a na zewnątrz twarda warstwa plastiku, może nawet z klejem. Nie jest to pianka do montowania zdjęć do ekspozycji?
To mozna uzyc styropianu 5cm, nie musi byc koniecznie taki cienki. Tak czy siak najlatwiej i najtaniej mozna zrobic taka scianke wlasnie ze styropianu.
Poza tym jesli ustawisz tak jak na filmie, czyli dwie plaszczyzny polaczone jednym brzegiem, to nic Ci nie bedzie latalo.
To jest zdaje się zrobione z podkładów takich jak się używa pod panele podłogowe
Płyta piankowa - np. KAPA.
Jak duża ścianka to grubość 10 mm, jak mniejsza ścianka to 5 mm.
Taką zawiasę to ja robię z taśmy klejącej na bazie płótna, rozsuwając płyty na 1-2 centymetry (szpara taka).
A że toto po wierzchu ma warstwę coś jak papier, to można oklejać bez problemu własnym sumptem np. folią matową (białą, czarną... a z trzeciej strony też inną), lub przypinać tkaniny. Tnie się łatwo każdym nożykiem. Płyta nie lubi wody to gdyby ktoś malować chciał to raczej tzw. hips lub styrodur.
Popytać w firmach robiących reklamy zewnętrzne (druk wielkoformatowy). Powinni odsprzedać docięte na wymiar, a i tak wyjdzie taniej jak w hurtowni bo tam to najczęściej na paczki.
Powodzenia.
