Canon EF 17-40 pytanie do Uzytkowników
Witajcie,
przez kilka miesięcy nie zapinałem 17-40, bo używałem stałek i nowo kupionego 24-105. I teraz nie pamiętam - czy pierścień zoom w canon 17-40 faktycznie zawsze chodził tak nadzwyczaj lekko, bez żadnego oporu (wyraźnie inaczej - o wiele lżej niż w 24-105)? Nie chodzi o to, że przekręca się samoistnie lub coś w tym stylu. Nie ma to oczywiście też żadnego wpływu na jakość pracy. Pytanie czysto teoretyczne, czy też tak macie w swoich egzemplarzach że zoom chodzi komletnie jak po maśle?
Dzięki za odp.
Pozdrawiam!
T
Odp: Canon EF 17-40 pytanie do Uzytkowników
U mnie też chodzi lekko :) I tak było od początku. Szkło nie ma luzów itp.
u mnie rowniez. to szklo ma wewnetrzne ostrzenie (w odroznieniu od 24-105) i mechanicznie tam w srodku jest duzo mniejsza masa przesuwana podczas zmiany ogniskowej, niz w szklach, ktore zmieniaja dlugosc podczas ostrzenia. 70-300L chodzi jeszcze bardziej opornie niz 24-105...
Dzięki za Wasze info! Już myślałem, że gdzieś tym np. uderzyłem w plecaku i stąd taki luz w przesuwaniu pierścienia.
Raz jeszcze THX.
Miałem 17-40 i wspominam go bardzo dobrze. Pierścienie nie miały żadnych luzów, chodziły lekko i płynnie.
Lekko, płynnie, lecz z należytym oporem. :)
Ten typ tak ma, chodzi lekko i płynnie, bez większego oporu :)
Potwierdzam. U mnie też lżej niż w 24-105. Natomiast nie jest to "lekkość", która wydałaby mi się kiedykolwiek podejrzana.
Pierścień w 17-40L chodzi wzorcowo. Lekko, precyzyjnie, bez luzów i uczucia jakiegokolwiek wewnętrznego szurania. Dlatego gdy dokupiłem 24-105L, w którym pierścień chodził ciężej niż w 17-40L bałem się, że coś z nim nie tak :) . Myślałem, że wszystkie eLki chodzą tak pięknie jak 17-40L :) .
akustyk
Chyba chodziło ci o wewnętrzne ogniskowanie, ponieważ wewnętrzne ostrzenie 24-105L posiada - tylko przy zmianie ogniskowej wysuwa się tubus :)
A wracając do tematu to w 17-40 pierścień ostrości powinien chodzić lekko, ponieważ wynika to z jego konstrukcji mechanicznej, zatem twój egzemplarz nie odbiega od normy :)
