Canon 60D + Tamron 17-50 - problem z autofokusem
Witam, po ok miesiącu używania tego Tamrona (bez stabilizacji) padła mi przysłona (error 01). Po wymianie przysłony w serwisie w Gdańsku źle działał autofokus. Odesłałem jeszcze raz do serwisu razem z puszką do kalibracji. Wczoraj odebrałem i dalej to samo. Ostrząc na live view jest super, zdjęcia żyleta. Przełącze na autofokus i większość zdjęć do kosza. Może ktoś miał analogiczny problem i mógłby coś doradzić. Wyśle znowu do serwisu ale boje sie, że sytuacja sie powtórzy. Zastanawiałem sie czy to może z body jest coś nie tak ale przed wymianą przysłony było ok. Zdarzały sie mydlane zdjęcia ale sporadycznie.
Odp: Canon 60D + Tamron 17-50 - problem z autofokusem
sprawdzałeś może z innymi obiektywami co się dzieję? jeżeli to samo to oznaka, że body a jak jest ok to wina szkiełka :razz:
mam tylko kita (nie licze obiektywów na M42 i C/Y (w ktorych jestem zakochany) bo nie mają AF). Kit jak kit, raz lepiej raz gorzej, ale takich numerów nie robi jak Tamron, więc raczej wina obiektywu. Ale kalibrowany był. Przecież nie będe raz na tydzien wysyłał do serwisu skoro to nic nie daje.Najchetniej bym sie go pozbył...
sprawdz jeszcze obiektyw z innym body jak masz możliwość , mi też się wydaje że to szkiełko nawala
schab
/.../ raczej wina obiektywu. /.../.Najchetniej bym sie go pozbył...
Wina leży po stronie serwisu Tamrona, nie odpuszczaj aż zrobią szło porządnie.
Obiektyw ewentualnie sprzedaj dopiero gdy będzie sprawny ( bo przecież nie jest ) i nadal nie będzie ci pasował !
Odświeżę wątek, mam ten sam problem, tylko sprzęt inny - Canon 550D i problem występuje z Tamronem 17-50 i Sigmą 10-20, do tej pory było wszystko w porządku, oba szkła dawały ostry obraz, a wczoraj zauważyłam, że jest straszne mydło. AF w trzech trybach sprawdzałam i zawsze to samo, a w trybie live view ostrzy super. Stąd myślę, że to wina aparatu :( Sam aparat warto wysyłać?
Nie mogę już edytować, więc tak wstawię przykłady:
Tamron, bez live view:
Tamron, live view:
Na Sigmie to samo, problem powtarzalny, wcześniej nie było tego problemu. Ani aparat, ani obiektywy nie upadły, nic się z nimi nie działo, co się dziać nie powinno :)
marie21mk
Nie mogę już edytować, więc tak wstawię przykłady: ...
Z Twojego opisu wynika jedno: ząb czasu nadgryzł autofocusa. Serwis sobie z tym powinien bez problemu poradzić - najlepiej skrobnij do nich emalię: info@e-csi.pl lub zadzwoń: (22) 379 20 90
Ząb czasu? Aparat jest użytkowany dokładnie rok :D Przebieg ledwie 4000 :D Czytałam w międzyczasie o czyszczeniu styków, ale u mnie nie pomogło, 2 kolejne obiektywy dają taki sam efekt bez live view, czyli faktycznie chyba serwis pozostaje. Dzięki za odpowiedź :) Dam znać czy udało się to naprawić.
A może body do czyszczenia??? Czytaęłm gdzieś tu, że i przez zanieczyszczenie komory moga być problemy, szczegółnie jak jakieś paprochy siądą na czujnikach AF.
