WITAM!!!
W obecnej chwili robię zdjęcia 450d i tamronem 28-75.
Zastanawiam się co będzie lepsze - czy wymiana body na 40d,50d czy inwestycja w lepsze obiektywy pozostając na razie z 450d(w której sytuacji bardziej zyskam na jakości zdjęć)???
WITAM!!!
a jakie fundusze i do jakiej fotografii?
około 2000zł, fotografowanie różnego rodzaju imprez w trudnych warunkach oświetleniowych, portrety.....
No to 5D z tym Tamronem powinno dać poprawę jakości i mniejszy szum. Jeżeli ważniejszy jest AF to 50d + 17-55 2.8 (ale trzeba dołożyć ;) ).
Zostaw body, kup szkła: Canona 50mm 1.4
Jeśli pasuję Ci ogniskowa 85mm to kup do tego Canona 85mm 1.8
puszka jest całkiem spoko wiadomo jak byś sie przesiadł na puszke wyżej czyli xxD to by bylo lepiej ale jak sprzedasz ten obiektyw co masz i kupisz cos ala 17-55 2.8 i do tego np 50/1.4 to bd miec i cos szerokiego na koncert i cos do portretu 50 troche moze byc szeroko ale na cropie to bd blisko 85;p
wymiana puszki wiele ci nie da. Więcej klatek na sekunde , mocniejszy korpus itp, ale generalnie duzo nie zyskasz kupując 40d/50d zwłaszcza ze te dwa modele dostaniesz juz pewnie dosc mocno przechodzone. Jeżeli juz zmieniac korpus to na 5D bo tam naprawde jest mozliwosc uzywania wyzszych ISO. Może pomyśl nad lampą i do tego jakaś stałka w stylu 50 lub 85 mm
Decyzja zapadła : zostawiam body i dokupuje na początek CANON 85 1.8.
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz - czy przy zdjęciach portretowych używając bocznych punktów AF nie będę miał problemów z celnością. Z tego co wyczytałem boczne punkty w 450d nie są krzyżowe więc jak to będzie bo chcę robić najwięcej zdjęć od f1.8 do f2.8.....
Było wiele razy. Poszukaj na forum 8-).
