czy jest możliwa zmiana zasilania w PT-04 z CR2 3V na AA???
ewentualnie jak to zrobić?
AA to 1,5V więc musiałbyś podłączyć 2 szt. szeregowo.
czy ktoś tego próbował?? jak się sprawdza ???
W przypadku baterii AA trzeba niestety zwrócić uwagę na to, że 1,5V nie zawsze jest prawdą. Nowe, litowe AA moga dawać prąd nawet 1,8V, co zazwyczaj nie robi problemu, ale niektórym, wrażliwym układom, tak (np. moga się palić diody led).
Ja kiedyś spaliłem kilka żarówek w latarce, zanim jeden bardziej kumaty elektryk mi to wytłumaczył :) Można też poczytać na wikipedii - http://pl.wikipedia.org/wiki/Bateria_AA
ja spotkałem się z max 1,68 V w ogniwie alkaicznym AA
trudno mi ocenic jakie rzeczywiste napiecie ma CR2, bo mimo podanych 3V moze miec 3,5V
czy można spalić taki odbiornik radiowy? kto wie, to najtansza chinszczyzna i moze to nie miec nawet najprostszego ukladu stabilizacji napiecia
mysle ze spokojnie mozna kupic koszyk na dwie AA, polutowac przewody od zasilania do odbiornika i do koszyka, sam koszyk jakos na tasme lub klej zamocowac do urzadzenia, dla bezpieczenstwa zawsze mozna w obwod dac diode zenera 3V + dwa rezystory i mamy mini stabilizator i po problemie
Panowie, bateria 1,5V to tylko potoczna nazwa, nowe ogniwo ma zazwyczaj napięcie 1,65V, a przy 1,5V może już nie działać. Fmagik proponuje poszukać akumulatorka CR2, bo są takowe.
Czy ktos przerabial ? Do czasu tego watku - pewnie nie :wink:
Czy ktos przerobil ? Od czasu rozladowania cr2 - zdecydowanie TAK !
Pomysl przerobienia powstal w glowie ostatnio, kiedy majach chec poblyskac - blyskadlo przestalo reagowac - cr2 trup. Gdzie ja kupie cr2 o 3 w nocy?! To bylo olsnienie - ten temat - a moze by tak... hmmm... :mrgreen: Oto co powstalo z nocnych chorych pomyslow i czesci znalezionych w skladzie elektroniki niezutylizowanej ;)
A wiec zaczynamy od tego, wiele osob pewnie zwroci sniadanie jak zobaczy to zdjecie (bo nie dzialalo jak trzeba wtedy gdy najbardziej trzeba), wiele osob pewnie sie ucieszy (bo uzywa, i dziala kiedy trzeba jak trzeba). Oto wiekszosci znany i mniej lub bardziej lubiany PT-04.
Jednak chwila chwila ! Ktos ukradl mocowanie statywowe (ktore i tak do niczego sie nie nadaje) i wstawil tam stylowe "cos". Ciekawe co to moze byc :cool: Jedno szybkie spojrzenie do srodka - i sprawa sie wyjasnia :-)
Jak widac, jest to najzwyczajniej gniazdo jack 3,5mm stereo (nie mialem akurat mono - ale nie robi to duzej roznicy) Wszystko zamocowane "na wcisk" tak ze cr2'jka nie pozwala sie gniazdu wsunac do wnetrzna odbiornika :-) Do tego dwa kabelki - jeden do jednej blaszki od oryginalnej baterii, drugi do drugiej.
Ale hola hola, po co gniazdo jack w pt-04 ? Muzyki niestety sluchac z tego nie bedziemy mogli, mp3 nie udalo sie zainstalowac :-( Shame on me... Ale za to z pomoca przychodzi kolejne zdjecie pokazujace "zespol zasilajacy"
Jak widac - jest to najzwyklejszy koszyczek na 2 baterie AA + wtyczka jack 3,5mm stereo (tez nie mialem mono - ale nie robi to roznicy duzej) I przy tym punkcie warto kupic koszyczek dobrej jakosci ! Okazuje sie ze czasami w tanich koszyczkach produkowanych w chinach - sprezynki kontaktowe do baterii sa wykonane z... drutu oporowego !! A tego jednak nie chcemy !
Tak calosc wyglada zmontowana, od gory blysk z home-made lampy zeby pokazac ze dziala na tych AA. Ale jednak jest tu maly podstep - w srodku siedzi rozladowane cr2 - zapomnialem wyciagnac poprostu. Ale jak widac, dwie stare AA + rozladowana CR2 i mamy blysk. Fakt ze z czasem CR2 bedzie dazyc do wyrownania roznicy potencjalow i rozladuje nam AA, ale z tym mozna sobie poradzic wsuwajac kawalek nawet kartonika pomiedzy styki CR2 zeby nie miala oryginalnego styku. Ale w takim razie czy zadziala na samych AA ?! Oczywiscie ze zadziala :)
Jak widac, CR2 nie ma, za to sa 2xAA i mamy blysk. Wiec wszystko w porzadku ! Oł Rajt, misja ukonczona. Jeszcze tylko dodam ze nie zauwazylem roznicy pomiedzy dzialaniem na CR2 a 2xAA. Czyli wszystko gra jak trzeba, odpala za kazdym razem z 7 metrow (dalej mi sie konczyla konfiguracja mieszkania :-()
Spis rzeczy potrzebnych:
- Koszyczek na baterie 2xAA - dobrej jakosci
- Gniazdo jack 3,5mm MONO - najlepiej takie przykrecane
- Wtyczka jack 3,5mm MONO - najlepiej dobrej jakosci - w pelni rozbieralna
- 5-10cm kabelka do polaczenia gniazda ze stykami w pt-04
Uwagi:
- Po pierwsze - nie pomylic polaryzacji koszyczka w stosunku do oryginalnego zasilania, a jest latwo zwlaszcza przy gniazdach i wtykach stereo - 3 styki z czego tylko 2 sa uzywane. W mono sa 2 styki co jest duzym ulatwieniem jednak tez mozna sie pomylic - sprawdzic 10 razy! zanim sie wlozy 2xAA.
- Po drugie - gniazdo moze sie nie miescic, na dole sa miejsca lutownicze z pozostawionymi 4mm koncowkami elementow, nalezy wykrecic plytke, delikatnie uniesc i obcazkami obciac te syfki wystajace ponad cyne.
- Otwor po statywie - jest za maly - nalezy rozwiercic - caly czas mierzac wymiar zeby nie zrobic za duzego
- Calosc mozna przykleic - ja nie kleilem bo nie mialem kleju pod reka
Stopien skomplikowania - latwy
I to chyba na tyle
Tezet-gdynia - wielkie dzięki za podzielenie się swoim rozwiazaniem na forum :)
