witam, od kilku dni po wybraniu funkcji "AV" jest bardzo wolno. tzn, migawka dłużej "pstryka", Manual i reszta działa normalnie. Czy miał ktoś podobny problem? pozdr.
A jaką ustawiasz przysłonę?
na każdej, jest wolniej,
tylko na 1.8 przy 85-ątce jest w miarę ok, a nawet przy 2.8 jest wolno.
męczy się ze złapaniem ostrości i często komunikat "busy". :(
Acha, czyli z lampą błyskową. Poczytaj sobie przyklejony wątek w dziale o lampach i obiektywach dotyczący sposobów używania lampy. Wszystko jest ok, tak działają EOS-y. W AV inaczej jest dobierana ekspozycja niż np. w P czy zielonym.
hm, dzięki za pomoc, ale wcześniej tego nie odczuwałem, na początku robiłem przeważnie w "AV", teraz częściej w manualu, Ale jest wyraźne pogorszenie pracy w "AV' gorsza ostrość/częściej jej brak. no cóż.
bo wybierajac tryb av czas moze byc rozny, wiec moze "dluzej pstrykac" jak bedzie ciemno, przy lampie to juz wogole moze byc roznie, dlatego lampa-manual albo TV
skoro na preselekcji przesłony aparat ci wydłuża czas to co ci da użycie czasu skoro zdjęcię będziesz miał niedoświetlone.
Dawidson - wolno na przesłonie 1.8? to co ty po ciemku te zdjęcia robisz?:)
Co do manual plus lampa się zgodzę ale po ciemku to i z lampą łatwo nie będzie :D
Odpowiedź udzielona, koniec, trollowania nie będzie :-D
