400D + KIT = nieostre zdjęcia
Witajcie,
Znowu mi ręce opadły, gdy zobaczyłem jak zrobiłem zdjęcie. Zabiło mnie szczególnie to (w trybie full auto):
http://www.furud.net/~jack/EOS/test/CB/IMG_9851.jpg
Wykonałem szybko serię testową ostrząc na punkcie 7 - Reklamacje:
- w trybie P z jednopunktowym AF na maksymalnej ogniskowej:
http://www.furud.net/~jack/EOS/test/CB/IMG_9855.jpg
- w trybie P z jednopunktowym AF na minimalnej ogniskowej:
http://www.furud.net/~jack/EOS/test/CB/IMG_9857.jpg
Pomijając drobny szczegół, że na obu nie wyostrzył maksymalnie na ostrzonym punkcie, a bardziej na "Jeżeli reklamacja nie odniosła skutku...", to oczywiście na ogniskowej 18 wyszło dużo lepiej niż na 55.
Podobny test przeprowadziłem również na dalszym obiekcie (około półtora metra) nie zmieniając odległości przy zmianie ogniskowej:
http://www.furud.net/~jack/EOS/test/CB/IMG_9858.jpg
http://www.furud.net/~jack/EOS/test/CB/IMG_9859.jpg
Ostatnie zdjęcie jest nieakceptowalne (podobnie jak i pierwsze). Co robię źle?
Sprzęt (body jak i szkło) były testowane pod kątem "sprawności" z wynikiem pozytywnym. Miniaturka zdjęcia jest linkiem do pełnowymiarowego oryginału.
Kit nie jest taki zły - trzeba go tylko poznać
Zdjęcia które wykonałeś są po prostu niepoprawnie zrobione. Nie ma co zganiać winy na obiektyw tylko trzeba go poznać i wykorzystać jego mozliwości.
Po pierwsze należy pamiętac że ten obiektyw jest najostrzejszy przy przesłonie f/8 ustaw tryb AV f/8 dopiero wtedy sprawdź czy obiektyw jest ostry. Pierwsze zdjęcie jest zrobione przy przesłonie f/4, podobnie jak ostatnie.
Po drugie należy używac świadomie punktów AF. Pierwsze zdjęcie ma ustawioną ostrość na kubkach z herbatą (ostre sa sznureczki), a tematem zdjęcia są chyba te miłe kolezanki w tle. Tryb automatyczny, uważa że to co jest bliżej jest tematem zdjęcia i nie rozróżnia kolezanek od herbaty :) Wybierz ręcznie punkt AF taki który będzie wycelowany, tam gdzie ma byc ostro i zrób zdjęcie. Lub ustaw ostrość na ten punkt i przekadruj ujęcie wtedy wciśnij do końca spust migawki. Oczywiście trzeba zawsze brać poprawkę na FF lub BF co przy obiektywach kitowych które wyglądają tak jakby były robione na promocję do Tesco się zdarza. Ale jak będziesz wiedział że obiektyw ma np. FF 5 cm, wystarczy zablokować pomiar i lekko się kiwnąć te 5 cm do przodu tak by skompensować ten błąd, lub przeostrzyć ręcznie co nie zawsze się udaje bo w tak małym wizjerze przy słabym oświetleniu mało widać.
Po trzecie poprawnie naświetl zdjęcie. Powinna pomóc kompensacja lampy +1Ev. Bądź podniesienie czułości i wyregulowanie naświetlenia kompensacją lampy.
