A70/A75 problem z rozłaczaniem transmisji WIN98
Miałem wcześniej A75 ... niestety zaliczył powązny upadek i go sprzedałem na części ... teraz kupiłem A70 ... ale problem dokładnie taki sam jak z A75 :
problem polega na tym że podłączam przewód USB ... komputer znajduje urządzenie ... wybieram aplikację (nie da siętego zzrobić na stałe ???) i wszystko jest OK ... oglądam miniatury i zgrywam do katalogu który sobie zdefiniowałem lecz przy rozłaczeniu kabla USB od aparatu następuje zawieszenie się systemu WINDOWS 98SE. Zaznaczm że system jest doskonale skonfigurowany i pomimo że pracuje na nim 10-12 godzin dziennie to NIGDY się nie wiesza. PRobleme nie jest również płyta główna gdyż jest markowa ASUS'a.
Ustawienia kontroli błędów USB w systemie nic nie pomogły ... obciążenie pradowe portu USB w normie. W systemi nie mam żadnych innych sterowników do aparatów lub użądzeń na TWAIN.
Mam również pytanie czy aparat przed podłączeniem może być WŁĄCZONY ? Czy aparat przed ROZŁACZENIEM USB powinien być wyłaczany przyciskiem POWER ?
..zaznaczam że kolejnośc WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA/ROZŁACZANIA USB nie ma wpływu na zwis komputera (nie bluescreen lecz kompletny zwis)
Kiedyś gdy miałem A75 udało mi się coś pogrzebać w systemie i sterownikach tak że ten zwis nie następował lecz mogłem podłaczyć apaart tylko RAZ ... aby podłączyć drugi raz musiałem restartować system.
Wymiana na system XP nie wchodzi w grę ... 98SE jest 3 razy szybszym systemem i po prawie roku używania XP wróciłem do 98SE.
Mam czytanik CF więc moge zrzucać zdjęcia z karty ... lecz po prostu wygodniej mi podłączać aparat przez USB.
... wypróbuje tą wtyczkę do Total Commandera ... ale zależy mi na zgrywaniu przez oryginalny program.
Szukam również odpowidniej wtyczki do ADsee 5.0 jakby ktoś znał chociaż jej nazwę to z góry dziękuję.
Re: A70/A75 problem z rozłaczaniem transmisji WIN98
Zamieszczone przez Tomy_M
przy rozłaczeniu kabla USB od aparatu następuje zawieszenie się systemu WINDOWS 98SE. (...)
A nie masz tam takiej ocji na tacce systemowej sluzacej do bezpiecznego odlaczenia urzadzenia USB przed jego rozlaczeniem?
Ja nigdy "na chama" nie odlaczam kabelka - czy to czytnik czy aparat... najpierw dwuklik na ikonke , potem klik by stop device i jak wrzasnie ze stopped to dopiero odpinam kabelek.
