EOS i wgrywanie Firmware
Witam
Zastanawiam się czy można wgrać źle Firmware do aparatu ...
A konkretnie czy na pewno:
- wgrywanie zakończone komunikatem ERROR i trzeba spróbować jeszcze raz (i tu nie mam żadnych WĄTPLIWOŚCI)
- wgrywanie zakończone komunikatem OK ! i musi być wszystko w porządku
A może komunikat OK nie zawsze musi oznaczać że wszystko jest w porządku i nasz kochany EOS zaczyna w ten czy inny sposób WARIOWAĆ ?
pozdrawiam
No wiesz jak masz zwariowany firmware :lol: to wszystko się może zdarzyć.
A tak napewno, to jak masz wątpliwości to powtórz operację.
polecam ściągniecie firmware`u ze strony wasi jest sprawdzony przez wielu ja też go mam błedy to chyba tylko przez kompa, albo za słabe baterie albo uszkodzoną lub niesformatowaną kartę. a wgranie softu jest bardzo proste.
Można, jeśłi soft ma wadę na przykład jak w przypadku 20D, gdzie przy migracji z 1.0.1 na 1.0.5 (przy migracji na 1.1.0 też zalecają) trzeba to robić ze zdjętym obiektywem, bo potem to już tylko wizyta w serwisie. Przede wszystkim trzeba:
1. przeczyatć instrukcję aparatu 8)
2. przeczytać sposób instalacji softu na stronie producenta 8)
3. zastosować się do punktu 1 i/lub 2 (lub jeśli 2 jest nowsze niż 1 :D
