yn 658 zablokowny palnik nie obraca się
obróciłem dziś palnik 0 180stopni coś kliknęło jakby i nie mogę już go ruszyć i obrócić spowrotemww przód.
Widziałem jak rozkręcają te lampę i niestety śrubki pod palnikiem sądostępne jak jest obrócony o 90 stopni. A mój nie chce sięruszyć.
Czy może ktos z Was miał podobny problem w lampie YN lub jakiejś innej?
Nie chcę na siłę kręcić bo coś na pewno pęknie :/
Odp: yn 658 zablokowny palnik nie obraca się
Miałem to samo w YN 600EX RT. Tylko na chama, bo inaczej nie pójdzie! W sumie w konstrukcji obrotnicy nie ma wielkiej filozofii- tam się musiał zaciąć cycek zapadkowy w odlewie korpusu w gnieździe podstawy głowicy (albo odwrotnie), a więc albo się go siłowo zhebluje, albo się wyrobi gniazdo, w które on wpada. Potem głowica będzie miała luz obwodowy na obrotnicy, bo zapadka będzie mniej precyzyjnie blokować obrót, ale bez użycia siły nie ma żadnego dostępu, aby interweniować w tym punkcie.
te chinczyki kupuje się własnie na takie przypadki. Szlak trafi najwyżej i kupisz drugą. Mi jedna spadła ze statywu i jest cała popękana tak że nie da się domknąć klapki od baterii. Głowica jest pęknięta ale o dziwo działa. Jak ją ustawiałem do pozycji pierwotnej była zblokowana. Poszło siłą. Tam nie mam stałej blokady na przycisk jak w canonie.
kurde no dobra, spróbuje, zobaczymy co to będzie :D
Dzięki, naprawa na chama zadziałała.
Palnik znów się obraca, w prawdzie inaczej, tak jakby "miękko" jakby na jakiejś gumie był ale teraz przynajmniej mogęgo obrócić i odkręcić śrubki z góry i zajrzeć do tego mechaniznu. co przy zablokowanym było nie możliwe.
Dzięki.
mwitek
Dzięki.
Zajrzysz i nic nie zobaczysz- wszystko będzie wyglądało niby normalnie. Problem jest chyba w tym, że jakiś paproch wpadł w wycięcie blokujące, może przykleił się na zasadzie elektrostatycznej, bo tam występuje tarcie i materiał się elektryzuje, i tak został przycięty przez cycek zapadkowy, że zupełnie zmienił rozkład sił w tym gnieździe, i nie można było cycka wyrwać z gniazda. Teraz wypadł, a powierzchnie współpracujące się odkształciły, i współpracują inaczej, z większym luzem.
atsf
zajrzałem. wypadł kawałek plastiku odłamany.
wydaje mi się, żę jakoś blokował 2 pierścienie a teraz te pierścienie mają możliwość obkręcania się względem siebie o kilka stopni, i stąd podejrzewam ten dziwny taki miękki ruch. ale trudno, będę jakoś z tym żył.
